210 1995 IFZ
psps2
210 1995 IFZ
Postby psps2 » 03 Oct 2014, 08:56
w210.rar
Mercedes E210 1995 года IFZ-Заменил иммошник и синхронизировал ключ.Не могу никак восстановить синхру иммо-моторный.Пожалуйста подскажите какой байт поменять под привязку старухой
psps2
Re: 210 1995 IFZ
Postby psps2 » 03 Oct 2014, 16:43
Не правильно задал вопрос.Как сделать моторный новым?
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Re: 210 1995 IFZ
Postby anton » 03 Oct 2014, 19:49
еепромку в ff или в 00 построчно и старом статусы смотри.так думаю и найдёшь блокировку. :hi:
psps2
Re: 210 1995 IFZ
Postby psps2 » 03 Oct 2014, 20:11
Попробую завтра,с eeprom по-проще будет, а то 0D62J раз 20 выпаивал и читал.Похожий комплект найти для сравнения.Есть родной дамп иммо ,но он кривой
Re: 210 1995 IFZ
Postby jevgensolo » 04 Oct 2014, 07:04
psps2 wrote:Попробую завтра,с eeprom по-проще будет, а то 0D62J раз 20 выпаивал и читал.Похожий комплект найти для сравнения.Есть родной дамп иммо ,но он кривой
Программка халявная на каждом углу валяется.. Если не изменяет память - MB ECU RENEW обзывается или что-то в этом роде. Должна делать новым этот древний блок. Не найдешь - стукнись. Там где-то в одном адресе надо поправить, если не ошибаюсь.
milanoffracing
Has thanked: 108 times
Been thanked: 9 times
Re: 210 1995 IFZ
Postby milanoffracing » 04 Oct 2014, 10:54
psps2 wrote:
w210.rar
Вот пробуй
Users browsing this forum: Google [Bot] and 30 guests
