VW Passat_B6 MED 9.5.10
formula
Has thanked: 12 times
Been thanked: 4 times
Postby formula » 26 Jul 2014, 20:15
Парни привет!Помогите из бинарных файлов собрать в файл сингл (single) для BDM100,прилёг при записи по диагнозе на середине обрыв и -винты молотят,чек не горит,на связь не идет......,но перед этим считывал разными приборами по OBD флеш-сравнивал байт в байт!Bdm автоматом не определяет,просит выбрать вручную-выбираю VAG MED 9.5 вроде сохраняет-читает,после чтения ошибка чек сумм эррор и файл не сохраняет.то есть его нет,походу флеш вся при попытки записи затерлась!Добрые люди дали файлик для появления функций в BDM(из BIN сделать SINGLE)но эта бобмобчка практически убила весь мой комп,щас кое как кое что восстановил...........винде походу писец........короче требуется помощь!Заранее спасибо
Been thanked: 97 times
Re: VW Passat_B6 MED 9.5.10
Postby dimon9555 » 26 Jul 2014, 20:25
Ошибка контрольной суммы в архиве,не распаковывается(((
formula
Postby formula » 27 Jul 2014, 04:13
да действительно битый,вот другой
formula
Postby formula » 27 Jul 2014, 10:47
Может есть кого пара похожего софта в формате сингл считанная bdm? надо заставить блок выйти на связь
Postby dimon9555 » 27 Jul 2014, 12:43
Держи,твои файлы склееные в single
formula
Postby formula » 27 Jul 2014, 12:51
спасиб щас буду пробовать оживить
formula
Postby formula » 27 Jul 2014, 13:52
походу проблема. начинает писать тестинг стирание-запись и на15% на адресе 00040000 затык откидывается на 13% и все по новой
Postby dimon9555 » 27 Jul 2014, 14:01
у мя этот файл пишет даже в med9.1 , так что у вас в чём то проблемма или в блоке или в BDM-e(может в проге)
firestator
Been thanked: 3 times
Postby firestator » 27 Jul 2014, 20:42
formula wrote:Парни привет!Помогите из бинарных файлов собрать в файл сингл (single) для BDM100,прилёг при записи по диагнозе на середине обрыв и -винты молотят,чек не горит,на связь не идет......,но перед этим считывал разными приборами по OBD флеш-сравнивал байт в байт!Bdm автоматом не определяет,просит выбрать вручную-выбираю VAG MED 9.5 вроде сохраняет-читает,после чтения ошибка чек сумм эррор и файл не сохраняет.то есть его нет,походу флеш вся при попытки записи затерлась!Добрые люди дали файлик для появления функций в BDM(из BIN сделать SINGLE)но эта бобмобчка практически убила весь мой комп,щас кое как кое что восстановил...........винде походу писец........короче требуется помощь!Заранее спасибо
подклеин с дилерским) с обновлением)
formula
Postby formula » 28 Jul 2014, 03:06
По диагнозе то и писал.потому как были стоки считаны разными приборами а так же другие данные,и думал в случае чего подниму BDM.....но Bdmка и Хprog откурили........чет с моими ноутами или с оборудованием,или с блоком!Поищем другие варианты!Пока возьмём паузу
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 28 Jul 2014, 11:44
Блок питания какой используете? Иногда в этом проблема. Вот два фулла от подобных блоков.
Postby Daniulis » 28 Jul 2014, 13:50
formula wrote:.....но Bdmка и Хprog откурили........
А с хпрогом стираете флеш, и проводите "blank test" перед записью?
formula
Postby formula » 30 Jul 2014, 03:50
Да!Короче следующее:поехал в соседний город к коллегам,все тож самое в блок записать ничего не получилось,разным оборудованием на одном и том же участке затык,Хпроги еепром стирают -записывают,флеш тоже стирает а записать не может,BDMы так же,по диагнозе флешерами есно нет соединения!Думается проблемы или с флэшкой М58BW.....или с процом!Был куплен срочно блок от 2 литрового B6 FSI, подключился,все вкладки в BDM стали активны ,автоматом определяет блок читает -пишет,но на моем фуле опять даже чек не горит и нет диагнозы........чё с ним не так ХЗ........стоит к моей флеши залить другой еепром так чек горит,диагноза есть ну и куча ошибок по еепром итд.....пробовал разными способами -нифига мои стоки проблемные......из тех некоторых фуллов некоторые мне прислали, BDM писать отказывается ссылаясь на неправильный размер,подобрал один из многих от 1.6 так же BLF 03C906056T перенес CS MAC по иммо все ок а запуска все равно нет,не видит оборотов и лезет по колену ошибка,опять вскрывается блок-схема-вызвание ну и доработка блока управления, убрать лишние детали-добавить не достающии)))),завел машину,так что MED 9.5.10 все таки разные внутри!Осталась проблема :stars: висят 3 ошибки две по заслонки дроссельной(в 60 адресе адаптация error) и по датчику уровню топлива-не удаляются,адаптация не проходит,но на газ реагирует но пару раз все таки педаль газа отказывалась слушатся(есно до этого машина проверялась несколько раз,и проблем с ней не было)! По сему ищу все таки свою родную пару рабочую с 03С906056EE ,не откажусь еще от рабочих пар 1.6 FSI,надо уже доделывать,русские не сдаются :stars: :stars: :stars: :wall:
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 24 guests
