nissan micra 2004y key 4D+keyles
Postby ABrajis » 04 Aug 2011, 06:44
ищу рабочую связку иммо(еепром 93С56) и моторного(еепром САТ93С66)
или код для иммо 12 циферный (имхо находитца он 80 строчке) неполучилось вычислить
он же весь или его часть должно ложитца как синхро в последнию строку енгине еепрома
Re: nissan micra 2004y key 4D+keyles
Postby ABrajis » 13 Aug 2011, 11:42
код выяснили где и как, ключи и ихния крипто тоже
только этого мало
чтоб засинхрить иммо с енгине нужен сонсульт3
а его как на зло нет
дальше ищитца работчая связка
12циферный код в иммо и енгине одинаков но он не являетца синхрой а только доказывает что енгине и иммо родные
из ошибок висит в иммо: Р1611 ID IMM-ECM
в моторном: NATS Malfunction
Postby ABrajis » 13 Aug 2011, 15:50
Вопрос снимаетца с повески дня. Добился правкои дампа иммо.
NISSAN MICRA K12 (2003 on) SMART KEY
If the programming procedure has failed and the vehicle will crank but not start then please follow the procedure below…
1. Complete Key programming, disconnect tester and verify that the key light turns GREEN when the brake pedal is
pressed and the ignition is turned to the first position.
2. If the key light turns GREEN, the key is programmed, get out of the car and leave it for 2 minutes. Check the vehicle
starts after 2 minutes.
3. DO NOT attempt to start the vehicle immediately after key programming
FAULT CODES
P1610 NATS lock mode (unregistered key has been used)
P1611 NATS malfunction - id between BCM and ECM is not good.
P1612 NATS Malfunction - communication not possible between NATS control unit and ECM
P1614 NATS control unit cannot receive the key ID
P1615 NATS control unit receives key signal but the result of verificati
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 21 Aug 2011, 06:03
Связку которая получилась не выложиш,для ознакомления...:)
Фридрих Ницше
Ses-1982
Postby Ses-1982 » 21 Jun 2018, 22:56
ABrajis wrote:Вопрос снимаетца с повески дня. Добился правкои дампа иммо.
FAULT CODES
Добрый день! Не подскажешь как восстановить дамп BCM в этой машине. Специалисты попытались прописать туда 7936 и походу затерли дамп, не зная что ключи лежат не там и тем более не 36. Авто перестала принимать 12 значный пин. Как поднять авто, можно ли родные блоки перепрошить и засинхрить или придётся менять ECU BCM IK?
