Citroen C1 2007
Citroen C1 2007
Postby autolocksman » 17 Feb 2014, 18:09
Citroen C1 1.0L 2007, он же Toyota Aygo, он же Peugeot 107.
Заводится и глохнит. В моторном ошибка по иммо B2799 Engine Immo System Malfunction. Стераешь - после 3-ей заводки появляется.
А в иммо ошибок нет и по актуальным - все опознанно. Если вынуть чип из ключа - не заводится вообще. Ставим обратно - заводится и глохнит.
До меня уже копались.
Вычитал дампы. Вроде нашел синхру 2 байта, расходилась, положил, результата нет, тоже самое.
Открыл дамп Тангой - нет использованных ключей. Родные ключи определяются в 4-ой и 5-ой позициях.
Количество использованных ключей я как понял в 6-ом столбце в младших разрядах байта и на старт как бы не влияют:
18hex - 11000bin было, 0 использованных
19hex - 11001bin танго положил key1
1Bhex - 11011bin танго положил key1+key2
Переложил Тангой родные ID-70 на 1-ую и 2-ую позиции, при процедуре Танго предупредил что может не корректно работать с данными (родными) транспондерами. Попробовал на машине - ошибка в иммо по ключу криптования, не заводится ни на секунду. Взял другие транспондеры (на этот раз прошло без предупреждений), положил Тангой - тоже самое, ошибка ключа криптования, не заводится.
Думаю дампы "улетевшие" изначально + еще кто-то покапался..
Как бы, ключи опознаются, судя по актуальныи и коротковременной заводке и синхра как бы тоже не месте, теперь.
Или я ее не так положил ?
Что-то еще слетело в прошивках.. FLASH в ST10F275 думаю врятли при делах.
Датчик оборотов двигателя в норме.
Да и, перемычка 4-13 не помогла.
Ищу дампы, по отдельности или пару
А также другие мысли приветствуются :hi:
Дампы, фотки - в приложении.
Re: Citroen C1 2007
Postby Daniulis » 17 Feb 2014, 19:02
Не умеет танго нормально с Toyota работать, на прошлой недели четыре стекляшки угробил, а результата не было. С таг-ки-тулом (абрикос) завел с первого раза, а на эти четыре стекляшки, что танго вроде бы прописала на LandCruiser, таг-ки-тул сказал "This is not Toyota/Lexus key"
Sam
Has thanked: 24 times
Been thanked: 33 times
Re: Citroen C1 2007
Postby Sam » 17 Feb 2014, 20:23
Танга делает правильно только 1 ключ.
Re: Citroen C1 2007
Postby RADEON » 17 Feb 2014, 20:39
Рабочий дамп, с потеряхи. Не мой, какой скинули.
Есть у меня и данные с уже прописанного в него (дамп _mod) транспондера в базе Advanced code EVO. Если есть такой же у вас там - скину.
Re: Citroen C1 2007
Postby autolocksman » 17 Feb 2014, 21:27
Ну тогда можно попробовать ID70 подготовить и диагностикой добавить ключ.. Ключи то прописанные/опознанные как бы есть.
Вообщем ключи прописывать ТУТ чисто для интереса, они то опознаются судя по реакциям мотора и актуальным значениям в иммо.
RADEON, спасибо, завтра посмотрю, поиграюсь..
Лексия там еще при прописки ключа спрашивала заменен ли иммо, завтра попробую сказать "да", может чего и "примотает"..
Re: Citroen C1 2007
Postby autolocksman » 07 Mar 2014, 18:54
Да, кстате.. Машину забрали.
Родной софт ПОСЛЕ правки - в норме. Ну и 100% софтварную пару тоже пробовал, и не одну - тоже самое.
Проводка в нормах.
В железе иммо проблема возможно.. Донор иммо так и не нашли, клиент забрал.
