W220 2001. EZS 215 545 08 08
Доброе время суток. Исчю содержымое дампов обейих 4J74Y У менйя R1 нечитеатса. И грел, и морозил и о5 грел....
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Re: W220 2001. EZS 215 545 08 08
Могу предложить 215 545 06 08
Всем спасибо за помосчь. После длительных старании всётаки сумел выдернуть содержымоесвоево замка. Так что тема закрыта.
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Попался авто с таким замком. W220176..._2004
Нет диагнозы кузовных блоков. При этом авто заводится и работает без проблем
Гейтвей видит все кузовные блоки кроме замка
Моторолы заменены, толку нет.
Кузовной Кан прозвонили от CGW до замка, пин диагностики прозвонен до ОБД
Может кто подскажет чего...
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Ashot2009 wrote:Моторолы заменены, толку нет.
Замены моторолы где ? В замке ?
Может замок не приделах и надо смотреть CGW.. Вроде блоки должны "читаться" со снятым замком..
Ну например, снял EZS с разъемов и зашел напрямую (не через краткий тест) в блок двери или в SAM..
Хотя может я ошибаюсь и STAR по алгоритму должен сначала с замком о каких-нибудь кодировках "переговорить"..
У меня было такое с W220 , из за одной моти в заме половина блоков на диагностику не выходили, а машина заводилась и ехала, но правда за ночь батарейку высажывала. После замены все стало на места. Замок илу нет, проверить просто, всунь любой замок от W220, можно даже более старый, с 05x32 внутрях, и подключись диагностикой.
Daniulis wrote:У меня было такое с W220 , из за одной моти в заме половина блоков на диагностику не выходили, а машина заводилась и ехала, но правда за ночь батарейку высажывала. После замены все стало на места. Замок илу нет, проверить просто, всунь любой замок от W220, можно даже более старый, с 05x32 внутрях, и подключись диагностикой.
Именно так и есть... После замены обоих моторолл замок даже один раз заработал, но недолго.
А по-поводу диагностики блоков кузова ... дык вся диагноза кузовного КАНа идет через замок, а моторного напрямую через ОБД.
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 18 guests
