Scoda Octavia 2009
Scoda Octavia 2009
Postby antey » 26 Dec 2013, 17:38
Похожая ситуация, как в соседней теме, с Jetta...
Машина-собрана из кусков, те щиток с одним ВИН, мотор с другим, но- ездила, пока люди не захотели дописать еще один ключ
Заехали к дилерам, и все- больше не заводится, вернее, сейчас ездит с иммо-офф
Попала ко мне.. вроде все просто- моторный EDC16U31, щиток-нек+24с32, прописал правильные ВИНы, CS, MAC,PIN совпадают, статусы ключа(прописал новый чип абритусом)- все ок, но не заводится.. в иммо ошибка- двигатель не авторизован, на щитке- иммо актив..
Куда дальше копать- не представляю.. есть еще подозрение на несовпадение Power class, но как его проверить в моторнике- не знаю
В общем, если у кого мысли появятся- поделитесь, плз
Да, еще, в моторнике 50-й канал активен, но надпись disabled, иммо пин не принимает
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Re: Scoda Octavia 2009
Postby solitaire » 26 Dec 2013, 18:17
было пахоже с Т5, несовподал MAC в моторном и в панеле. в иммо такая же ошыбка была.
папробуй моторный делать "новым" и вязать через 50 канал.
Postby antey » 26 Dec 2013, 19:34
спасибо за ответ
мас я вручную поправил, кстати, точно также, как у Женьки, два последних байта отличались..
50-й канал в моторном активен после ввода логина, но в окошке нет разрешения от иммо- пишет DISABLED
есть еще версия- несовпадение версии иммо , типа мотор тривиальный, иммо-4, а щиток иммо-4+, но как проверить, да и ездила машина...
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 26 Dec 2013, 19:41
скорее всего разных покалений приборка и моторник, без Power Class не заведёш.
Postby antey » 26 Dec 2013, 19:55
dimon9555, поможешь? :) повер класс приборки 37
Postby dimon9555 » 26 Dec 2013, 20:59
37 встречал на VW Simos 7.1A :)
как те помочь то? Вычитай с моторника абриком и впиши в приборку :oops:
Или перебором :stars: всего то 253 варианта осталось :pardon:
Postby antey » 27 Dec 2013, 08:35
dimon9555 wrote:37 встречал на VW Simos 7.1A :)
255, если быть точным ;)
а реально, по дампам определить можно?
solitaire
Postby solitaire » 27 Dec 2013, 11:57
нашёд POWER CLASS некакде необращял на ето внимания, привязывал вабше разные EDC16 от Skoda к VW, с разными моторами.
думаю всё таки папробуите моторный делать "новым" и через 50.
у Вас же машына ехала до тово как папала к дилеру..
есле можно увидить дамп моторного и скрин с AVDI
Postby antey » 27 Dec 2013, 12:23
да, конечно
Безымянный.rar
Postby dimon9555 » 27 Dec 2013, 12:28
solitaire Берёш рабочую машину,читаеш приборку и меняеш Повер класс-пробуеш заводить.Потом расказываеш как всё прошло)))
solitaire
Postby solitaire » 27 Dec 2013, 16:43
antey папробуите в панел вписать MAC-ECDA4415
есле машына незаведётся - извинюсь за утраченое время.
Postby Daniulis » 28 Dec 2013, 10:28
PowerClass в моторнике во флеше, но как по мне то абритусом должен видится.
Postby antey » 29 Dec 2013, 16:30
подскажи, где смотреть, или через какую функцию?
Postby dimon9555 » 29 Dec 2013, 17:32
при привязке моторника он показывает его,а вообще мануал(V20) 66 страница
Postby Daniulis » 29 Dec 2013, 19:05
Postby antey » 30 Dec 2013, 10:11
solitaire wrote:antey папробуите в панел вписать MAC-ECDA4415
не прокатило :(
Power class абритусом вычитал- совпадает, 37
тупик
solitaire
Postby solitaire » 30 Dec 2013, 11:48
не прокатило :(
тупик
Сори. Думаю последний вариант делать моторный "новым"
Postby Daniulis » 30 Dec 2013, 11:48
Antey, попробый с этим фаилом моторника, номера совпадают, может повезет.
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 21 guests
