sos 164
geheim
Has thanked: 29 times
Been thanked: 6 times
sos 164
Postby geheim » 11 Dec 2013, 08:29
ребят привет очень нужна помощь из за невнимательности при омолаживании мерина 164 2005 года слетел епром замка внутри мотя с маской 3L40K 9S12DG128 поможет кто нибудь поднять замок или заказывать новый ? помощь оплачу !
boriskmua
Has thanked: 16 times
Been thanked: 9 times
Re: sos 164
Postby boriskmua » 11 Dec 2013, 08:55
дампик епрома покажы а там посмотрим
geheim
Re: sos 164
Postby geheim » 11 Dec 2013, 09:05
вот дампики
Re: sos 164
Postby efka » 11 Dec 2013, 09:19
Вот чем богат...
boriskmua
Re: sos 164
Postby boriskmua » 11 Dec 2013, 09:34
geheim wrote:вот дампики
ключики есть чем писать ? дамп внатуре печальный особено верх был такой попандос года 3 назад с С203 ))) ключики есть чем писать авто бензин или дизель ещо прийдеца кулису новой делать и моторный :(
geheim
Re: sos 164
Postby geheim » 11 Dec 2013, 09:40
efka wrote:Вот чем богат...
спасибо !
а какой номер замка ?
geheim
Re: sos 164
Postby geheim » 11 Dec 2013, 09:43
есть старуха а для ключей mb_immo_prog белорусский только у него в кальках вроде нет 164-го
авто 2005г 11 мес 350 бензин
Re: sos 164
Postby efka » 11 Dec 2013, 09:56
все номера внутри найдёш на снимках
geheim
Re: sos 164
Postby geheim » 11 Dec 2013, 10:03
efka wrote:все номера внутри найдёш на снимках
Эфка замок один в один !!! теперь залить его и посчитать ключи ?
boriskmua
Re: sos 164
Postby boriskmua » 11 Dec 2013, 10:09
да ))) + делать новы моторный и кулису и это все вязать в кучу а да ещо щиток(((
Been thanked: 1929 times
Re: sos 164
Postby Girts » 11 Dec 2013, 10:13
boriskmua wrote:да ))) + делать новы моторный и кулису и это все вязать в кучу а да ещо щиток(((
А зачем трогать то, чего можно не трогать? Данные то не похерились во всех причастных блоках?
Вот на основе их то и делаем ключи....
ЗЫ: если самым безопасным способом перед любыми работами считать замок через ИК (например) то можно много возможных неприятностей избежать...
Re: sos 164
Postby efka » 11 Dec 2013, 10:23
вот тебе на.. ключи вед внутри посчитаны под етот замок
geheim
Re: sos 164
Postby geheim » 11 Dec 2013, 10:31
я первым делом на номер посмотрел и даже не видел что и ключи там :) а адаптировать блоки потом потом все равно надо будет ? я имею ввиду моторный и кулису ?
geheim
Re: sos 164
Postby geheim » 11 Dec 2013, 11:00
вот тебе на.. ключи вед внутри посчитаны под етот замок[/quote]
Эфка ты сам читал тот замок дампы и фото которого в ахиве ? я вижу икспрог - какой проц ты в нем выбирал ?
интересно почему я его завалил
Neodim
Has thanked: 20 times
Been thanked: 17 times
Re: sos 164
Postby Neodim » 11 Dec 2013, 11:03
Girts wrote:....
:good:
Re: sos 164
Postby efka » 11 Dec 2013, 11:20
geheim wrote:вот тебе на.. ключи вед внутри посчитаны под етот замок
интересно почему я его завалил[/quote]
Да я собственноручно читал етот замок. Читал тем что на снимке. пока незавалил ни одново таково типа замка. Завалил старый 211 выбрав 9s12 вместо 912
geheim
Re: sos 164
Postby geheim » 11 Dec 2013, 12:44
все верно я выбирал так же ...
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Re: sos 164
Postby Bim » 12 Dec 2013, 14:01
И это тоже далеко не всё...
Bim
Re: sos 164
Postby Bim » 12 Dec 2013, 17:33
Алгоритм в принципе простой и ничего сложного там нет. Просто надо подумать и немного знать - что именно необходимо для восстановления полупохеренного дампа. Ну и немножко знаний архитектуры а/м. Для топикстартерa дали домашнее задание - исследовать вопрос, если он пожелает, то скорее всего опишет как это сделалось. Если я это отпишу, то это будет не корректно по отношению к топикстартеру. Так как решение вопроса заняло какое то моё время и какие то финансы автора.
Has thanked: 92 times
Re: sos 164
Postby suren-ma » 13 Dec 2013, 18:30
валил разок дамп 211 но предворительно читал замок по кану.. ето и помогло отделотся малой кровью.а тут наверное самое быстрое будет делать блоки новыми и вязать старом.еще интересует вопрос а можно сделать замок новым и привязать к авто )) может глупо звучит.
