BMW Е61 9147222 нужна flаsh CAS 3
- nickbet
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 4 times
Добрый день, парни. Умер CAS. Машина Е61 2008, мотор N47, может у кого есть flаsh на этот блок. с Е70 чет не хочет работать. блок был завален при смотке. данные блока 61.35-9147222-01
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: BMW Е61 9147222 нужна flаsh CAS 3
nickbet wrote:и проверь пожалуйста еепром на валидность
Валидность конечно хорошее слово.. Но я думаю для этого диагностика существует.
А если она покажит проблемы и не решит вот тогда можно единички и нолики рассматривать.
- nickbet
в вашем профессионализме я не сколько не сомневаюсь конечно, я СAS на столе подключаю такая же история, даже кнопка запуска не горит. Все работала до смотки пробега, программа попросила выключить зажигание и все. Хотя делал эту процедуру не один раз. Вроде все на месте???
Эксп шагает по планете??
Что то часто последнее время такое пошло.
Флеш у тебя должен быть в норме, у тебя еепром угандонился.
С кривым еепромом CAS на диагностику не выйдет.
Судя по году и мотору там должен быть EWS4.
Yankee, go home!
- nickbet
да все верно, сразу не подумал об этом, спасибо, залил еепром с другой машины, кас на связь вышел, теперь надо ключи и исн перенести
Залей оригинальный еепром с нижней частью от рабочего ))))
Yankee, go home!
autolocksman wrote:Валидность конечно хорошее слово.. Но я думаю для этого диагностика существует.
Ничего диагностика не покажет, с кривым еепромом CAS на неё просто не отзовётся
Yankee, go home!
- nickbet
залил дамп от копейки, ключи, исн переложил, зажигание включается, но не заводится, пишет положение селектора, нужен еепром каса с 60 рейстал, поделитесь пожалуйста
