всем доброго времени суток.
BMW X-6 2008 3L DISEL европеец . такое дело. потеряли все ключи. до меня пытались сделать абрикосом. что получилось. семечкой 7936 начали процедуру но не закончили т.е авто не завели. как панель загорелась стали прописывать ориг. ключи. что имеем.2 ориг. ключа работает ц.з. авто не заводят. чип с корпусом включает панель . при нажатии на кнопку старт стартер крутит. ошибок по CAS нет. синхронизацию CAS + DDE произвести не возможно . пишет что не завершена процедура прописки ключа. как написано в мануале к абрикосу я снимал клемму . авто отстоялось. прочитал ошибки . удалил. заново прописал нов чип . а результат 00 . .
как быть?
пробовали сделать синхронизацию BMW ICOM результат такой же . пишет не возможно сделать синхронизацию блоков . не завершена процедура прописки ключа.
возможно ли теперь сделать ориг ключ не снимая блоков CAS , DEE.
спасибо!
BMW X6 2008
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: BMW X6 2008
Процедура прописки ключа X6 это наверно вставить в слот и ждать ?
Может чего в дампе покривили пока угоняли или пока ключи теряли..
- nickbet
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 4 times
Re: BMW X6 2008
такая же история была,
нужен хитаг, кальк, чтоб увидеть дамп,
открыть ключ, взять данные ключа и положить ручками в кас и поехали, проходили такое, смогу помочь только в четверг. а пока с вас дамп или покупка бмв-эксплоера,
Re: BMW X6 2008
получается , что без снятия блоков не прокатит.
авто за 40 км. буду звонить хозяину .
еще вопросик.как OMEGA работает с MC9S12XDP ?
хитаг есть.
огромное спасибо.
хитаг есть.
огромное спасибо.
Re: BMW X6 2008
sergekart wrote:Никак - омега не дружит с закрытыми моторолами.
спасибо. разобрался.
придется читать X Prog ( original) он то нормально ?
да. еще там изначально надо читать флешь а потом еепром правильно?
спасибо.
- nickbet
Re: BMW X6 2008
с вашими познаниями это будет очень тяжело сделать, ну что ж надо с чего-то начинать,
Re: BMW X6 2008
nickbet wrote:с вашими познаниями это будет очень тяжело сделать, ну что ж надо с чего-то начинать,
ну так не все сразу в космос полетели.
спасибо !
Re: BMW X6 2008
nickbet wrote:что ж надо с чего-то начинать,
Начинать лучше с покупки CAS для опытов)
