VW Passat B6 2008г потеряха
Postby RADEON » 18 Oct 2013, 09:20
:sorry: Всем привет.
Такая ситуевина : потеряны все ключи. Официалы заказали два ключа и защелку, комфорт забыли :). У них по инструкции идет замена трех компонентов. Чисто случайно у них оказался новый модуль комфорта. Решили подвязать его и ключи на старую защелку. Зажигание начало включаться, но ключи не видит как дилерские. Родной комфорт не идет на диагностику по непонятным причинам.
хочу попробовать записать свой мегамос, но пин и cs из MED17 и комфорта не потяну. Если кто угостит :drinks:
Been thanked: 97 times
Re: VW Passat B6 2008г потеряха
Postby dimon9555 » 18 Oct 2013, 12:00
Что за еб-ая процедура при утере менять комфорт,защёлку?????? Так а чё тогда не поменять моторник,абс (докучи),приборку,сердцевины в дверях.
Зажигание включается-что ещё надо то?
Postby RADEON » 18 Oct 2013, 12:42
Х.з.. такое у них предписание.
Пока отбой. Комфорт то новый, но ведь под какое-то авто был подготовлен заводом. Хер его туда засунешь.
Прокачаю Абритуса до pin\cs MED17\EDC17 и впишу туда. Если к тому времени не придет новый комфорт.
А зажигание уже не включается. Там краев хер найдешь. Такое впечатление, что комфорт не забыли заказать, а хотели свой прикрутить.
Postby antey » 18 Oct 2013, 17:11
на В6 зажигание может включаться любым ключом, если защелку принудительно открыть механически
Postby jevgensolo » 23 Oct 2013, 12:15
antey wrote:на В6 зажигание может включаться любым ключом, если защелку принудительно открыть механически
Или просто нажать микрик-концевик в защелке.
