Mercedes Viano 2005g радиоканал
Всем привет.Делаю Mercedes Viano 2005g,приехал с проблеммой нерабочего радиоканала ц.з. и ключ принимается через несколько минут нахождения в замке.Выглядит так-вставляешь ключ-тишина,ждёшь пару минут-отрабатывает защёлка-можно заводить.Нажатие кнопок на ключе стар видит.Переписал ключ-стал приниматься сразу,как и положено,радиоканал не появился,стар ошибок не пишет,нажатия кнопок видит.Для чистоты эксперимента взял другой ключ(100% рабочий)и прописал на авто(положил на другое место)-принимается отлично,радиоканал молчит.Пните в нужном направлении,с кнопок на центральной консоли замок работает
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: Mercedes Viano 2005g радиоканал
Starquest wrote:Нажатие кнопок на ключе стар видит. радиоканал молчит. с кнопок на центральной консоли замок работает
Под рукой WIS-а нету, как там организован РК ? Наверн так: антена с усилителем и на EZS один проводок с выхода усилителя, цифровая посылка.
Так что 1. Кодинг в замке (или еще хде-то, касаемо замков). 2. Обмерьте антенный усилитель. 3. Подсуньте в EZS SW другой, как флеш так и еепром, с заведомо рабочей, примотайте ключик и посмотрите.
Для начала хватит.
Антенный усилитель вряд ли,стар ведь видит посылку с ключа.А вот исправным дампом поиграться-хорошая идея.В моём на месте 0 ключа бита хеш-так SKC пишет,1 ключ генерит,но не работает.Пробовал генерить 3 и 4 ключ-генерятся успешно.Дамп EZS выкладываю
- Bundes
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 32 times
Номер замка и фуллы скинь поглядим. Возможно флешь поплыла.. Еппром рабочий. Ключи кинул в личку, пробуй записать неиспользуемые ключи 5 или 6.
Пробовал записать 5 ключ-то же самое.Замок 639 545 01 08 с двумя 4j74y внутри.Помогите с фуллом на оба камня,желательно в формате омеги.Мой фулл с камня R2(где ключи)во вложении.Пробовал сравнивать с фуллом на AZ60A-отличия минимальны.На кархелпе все нужные фуллы запаролены
- Bundes
Отправил проверяй
Увы,результата нет.Фуллы были целые,на всякий случай перелил.Залил донора,прикрутил ключик-всё равно тишина.Подкинул донорский замок+ключ-всё работает.Наверно надо искать замок,пробовал снятый с рабочей машины.Может ли быть виноват ключ,если его посылку стар видит и пишет,какая кнопка нажата?(с чужим ключём то же самое)
Starquest wrote:Может ли быть виноват ключ,если его посылку стар видит и пишет,какая кнопка нажата?
Так вы же 100% раб. ключ пробовали. Странно блин, если EZS в актуальных видит что сигнал с ключа принят и какая кнопка нажата, то до порта mcu точно доходит. А далее в КАН пустить инфо "закройся-откройся" само собой должно произойти! Ибо по кану EZS общается на ура, по крайней мере мотор-кан работоспасобен. Шлюз мотор can <-> комфорт can в замке как я понимаю. А сигнал открыть замки пускается по комфорт кану на SAM (наверно). Так может в EZS по комфорт кану что-то отломилось, по железу. Как там организован этот шлюз (getaway..) надо глянуть.. две восьмилаповые и на отдельные rx tx порты контроллера наверно. Мож одна из них "отвалилась". Ошибок кстате бывает и нет, если замок к примеру в комфорт кан не шлёт ниче.
- Been thanked: 1929 times
Starquest wrote:Может ли быть виноват ключ,если его посылку стар видит и пишет,какая кнопка нажата?(с чужим ключём то же самое)
С ключа считай всё что считывается, и пикчер в студию!
Раздобыл ещё один ключ,прописал и чудо...всё заработало.Всё же виноват был ключ.Ещё один вопросик знающим.Почему не хочет работать ключ,который я прописываю на уже использованное место(SKC генерит его,как used)На дисплее,когда этот ключ вставлен в замок надпись-computing data
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
При чем тут ключ если стар видит нажатие кнопок! У вас что на разборках другого замка нет? и 5 минут перелить 2 епрома?
У меня таких замков пол ведра.
Starquest wrote:Ещё один вопросик знающим.Почему не хочет работать ключ,который я прописываю на уже использованное место(SKC генерит его,как used)На дисплее,когда этот ключ вставлен в замок надпись-computing data
Я не знающий но отвечу)) Хэши разошлись (прокрутились) ключ - замок - защелка. Может на 20-ый раз отщелкнуло бы.
Poma wrote: У вас что на разборках другого замка нет? и 5 минут перелить 2 епрома?
Ну это да. Как бы интересно было выявить причину и сделать..
- Alis
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 27 times
Получается 100% рабочий оказался нерабочим?Starquest wrote:Для чистоты эксперимента взял другой ключ(100% рабочий)и прописал на авто(положил на другое место)-принимается отлично,радиоканал молчит.
Alis wrote:Получается 100% рабочий оказался нерабочим?Starquest wrote:Для чистоты эксперимента взял другой ключ(100% рабочий)и прописал на авто(положил на другое место)-принимается отлично,радиоканал молчит.
Именно так,хотя почитав архивы предположил,что это IR Programmer прибил радиоканал(до этого проблемм не было).А ключ на использованном месте пока лежит,попробовал 3 раза,подёргаю ещё.Он лежит на месте 3,оно было чистым изначально,пока экспериментировал,прописал туда ключ и завёл авто раз 10
- Been thanked: 97 times
Почитав архивы предположил,что это IR Programmer прибил радиоканал(до этого проблемм не было).
Да вы что,да не может быть
Этой же проблеммы нет,это всё слухи
http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=9&t=2125
dimon9555 wrote:Starquest wrote:Для чистоты эксперимента взял другой ключ(100% рабочий)и прописал на авто(положил на другое место)-принимается отлично,радиоканал молчит.
Да вы что,да не может бытьЭтой же проблеммы нет,это всё слухи
Я на этот пост и основывался.Второй ключ заработал после 25го передёргивания.Спасибо всем,кто помог
Так нефиг всякой китайщиной пользоватся. Вот он и результат. Гиморрой на пару дней.
И не факт, что ключ в ступор не впадёт через... ну, например, 512-го раза...
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Скажу более того - криво пишут не только китайские программаторы. У них, кстати, по крайней мере нет неработающих функций в заставках программы вроде ахуительно крутых картинок. Красивые картинки добавлять в программу лучше всего умеют девелоперы соседней страны. Причина же купить китайскую тулзу - это зифи на них. Ну и если совсем уж нет чем работать. Белорусские девайсы - тоже в принципе туда же. Самое интересное - сначало они впаривают тебе кривой программатор для Неков ключей, а потом, как опцию продают ключ с зифом для проверки баз пайки - правильно ли записался нек. При чём не дёшево. Вот такой вот пизнесс.
У каждого программатора есть некоторые нюансы, про которые надо знать. А узнать про них можно опытным путём. Один пишет нормально активированный ключ, другой на оборот или не любит какие то версии софта ключей, с третьим вообще какие то статусы надо избегать.
При использовании СКЦ тоже надо знать некоторые вещи. Но нужное от него получить можно.
Самый же правильный путь - по мне так это программатор по ссылке тут в теме. Ибо на косяках пока не пойман. В некотором роде даже поможет понять суть, что на самом деле нужно, а что нет - достаточно даже только посмотреть на скрины. Ну и потратить несколько времени для исследования темы "дамп" ключа и дистанции хешей.
И ещё - если просто "стираете", то процесс не должен быть длительным - если не получаеццо с первого разу, остановите и запустите исчо раз.
- Bim
Starquest wrote:Второй ключ заработал после 25го
При таком раскладе практика показывает, что он наверняка заглючит.
Users browsing this forum: ypiter and 31 guests
