Gelly Emgrand 2012
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Gelly Emgrand 2012
Postby radick16 » 26 Aug 2013, 18:42
Приветствую :hi: , че-то опять неполадки что-ли одолевали ресурс?
Я чо, тут притаскивали данный авто , было время на покавырушки, нигде мейкеров нет на нее пока , может на толпу подумаем, че где там лежит?
radick16
Re: Gelly Emgrand 2012
Postby radick16 » 26 Aug 2013, 18:46
фоточки
radick16
Postby radick16 » 26 Aug 2013, 18:48
36 семечка в брелке, ид 96 e0 72 19
radick16
Postby radick16 » 26 Aug 2013, 18:51
Впринципе в дампах 2 ключа видно, непонятно с криптой как она организована .. пробовал через 1 в списке тестовый кальк на сходного китайса, ключик ложит, но обратный порядок не работает))) динамичка какая-то что-ли?
radick16
Postby radick16 » 26 Aug 2013, 18:57
Интерес уже спортивный, ну и рабочий канеш :write: , кста вот дампик с моторного флеша , может бит безиммовый кто определит, тоже в хозяйстве сгодитсо.
andr
Been thanked: 3 times
Postby andr » 27 Aug 2013, 08:54
radick16 wrote:Впринципе в дампах 2 ключа видно, непонятно с криптой как она организована .. пробовал через 1 в списке тестовый кальк на сходного китайса, ключик ложит, но обратный порядок не работает))) динамичка какая-то что-ли?
что есть обратный порядок ?
динамика в китайцах, не стоит их переоценивать.
c 0x31 по 0x39 пробовали крипту во всех вариантах ?
radick16
Postby radick16 » 27 Aug 2013, 11:38
если 0b сумма , то дальше разными порядками пробовал. Причем, если делать кальком брилианса, то выдает на выходе такую крипту 3F DA E1 DB BA 34 :(
andr
Postby andr » 27 Aug 2013, 11:50
radick16 wrote:если 0b сумма , то дальше разными порядками пробовал. Причем, если делать кальком брилианса, то выдает на выходе такую крипту 3F DA E1 DB BA 34 :(
прикольно, всегда одну и туже или разную при каждом вызове калькулятора ?
а кто выдает ? чем делаете ?
C6 4B AF 77 19 76 - вариант 1
AF 77 19 76 C6 4B - вариант 2
76 19 77 AF 4B C6 - вариант 3
77 AF 4B C6 76 19 - вариант 4
все это инвертируем получаем 5 6 7 8 варианты
смещаемся на байт
4B AF 77 19 76 48 - вариант 1
и так далее
сможете омегой скан с pcf7991 сделать ? на компе варианты быстрее перебирать, да и человеческий фактор исключается.
radick16
Postby radick16 » 27 Aug 2013, 12:01
общий принцип ясен)) , но подбирать уже не получится машинку забрали. Продолжим на следующей похоже, ну или кто решит и в танго появится.
yuraf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Postby yuraf » 27 Aug 2013, 14:41
у Мастер-Кея есть любопытный инструмент для подобных исследований, Эмулятор хитаг
с его помощью можно с снифить ISK, если приложить к имеющемуся ключу и запустить этим бутербродом автомобиль
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 27 Aug 2013, 14:49
yuraf wrote:у Мастер-Кея есть любопытный инструмент для подобных исследований, Эмулятор хитаг
пассворд режим - ясное дело.
А что сиё чудо делает если в крипто?
Спросил из за любопытства...
yuraf
Postby yuraf » 28 Aug 2013, 12:24
считает ISK и в крипто,.....если только не залочен
вот кстати как выглядит считанный залоченный ключ
по первому байту 4-й строки ясно что закрыт наглухо, но....не все-ж они такие
Postby antey » 28 Aug 2013, 13:44
по первому байту видно так-же, что он в крипто моде, может, все-таки в этом дело?
а то, что он залочен, так это только на запись данных в чип влияет...
yuraf
Postby yuraf » 29 Aug 2013, 11:28
Вот пример не залоченного ключа...в режиме крипто
Users browsing this forum: ypiter and 32 guests
