замена ews3 e39...
замена ews3 e39...
1998 4.4 бензин, похерил дамп евс.
залил чужой, чип принимает стартером крутит.
нет синхры.. есть бобр 4.1 с кнопкой не катит..
исн с моторного не знаю как вычитать. и как его в евс положить.
dme 5.21 m62
инпой вроде делается, будет инпа..
буду счастлив, если кто обьяснит.
dme 5.21 m62
Re: замена ews3 e39...
бобр поставил вычитывать..
пойдет?
инпа сча привезут.
флеш сдую вконце концов..
что лучше на побыстрому..
пойдет?
инпа сча привезут.
- Been thanked: 879 times
На по быстрому, посмотреть инпой исн в моторнике и записать в евс.
- sergekart
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 38 times
От дампа бобра - толку ноль. Функция "вычитать ИСН"(или что-то похожее) не активна? 5.2.1 - это уже евс3, скорей всего инпой не получится вычитать. Имхо, флеш читать. Если есть более простой выход - пусть опытные товарищи поправят.
Daniulis wrote:На по быстрому, посмотреть инпой исн в моторнике и записать в евс.
подключил инпу
есть меню ресет и прописать синхру в моторнике
не делает..
а исн где смотреть?
- sergekart
F5 "Read status" - ищи там. И F6 посмотри... Что либо связанное с ISN. Но на ЕВС3 этой лафы уже нет...
- sergekart
Когда в прочитанной флеши определите ИСН, эта вещь поможет:
viewtopic.php?f=11&t=1646&p=20051&hilit=ews+editor#p20051
вот как было. и есть на пока..
- sergekart
Пробуй заливать в иммо, делать синхру и заводить.
Спасибо всем!
Машина уехала..
блин, беспокоит конечно, как я смог дамп то завалить..
читал по к линии хпрогом. программатор честный и регистрированный. до этого такой же блок читал на ура.
то, что проц паяный был не о чем не говорит. записывал и читал его же раз наверно 5 так точно.. (уже после содержимого фф)
вот такого гимора поимел на ровном месте..
а нужно было чип еще один на автозапуск типа.
ну и хорошее тоже есть в этом.
хоть инпу установил по быстрячку, познакомился с коллегами, обзвонил многих.
с тритона пыль протер, не курил полдня.
Машина уехала..
- Has thanked: 92 times
если маска на евс 2D то уложит и честный х прог если 0D то ни должен уложить!!читал штук наверное 200 евс.китайским х прогом.!! вот как .с маской 2D47J один раз уложил даже выпаяный проц!!так что окуратно со старым говном.так как есть моторные блоки с которох очень тяжко исн достать.
- sergekart
Я вообще по к-линии читаю только евс3 - 0D47J, 0D46J. ЕВС1 и ЕВС2 - 2D47J - только выпаиваю и делаю омегой.
Если блок девственный без вмешательств, то не обязательно что в 2Д стоит защита, зависит от парт номера проца. Соответственно если есть следы вмешательства, паяный проц, прокол иголкой вывода или точки, то защита может стоять абсолютно на любой маске, коллеги постарались.
1MUT1 wrote:Спасибо всем!
Машина уехала..
А какой смысл для автозапуска второй чип делать?
Родной чип клеишь на петлю или в обходчик и все, или ты хотел двумя чипами сразу заводить?
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Родной чип к замку клеят только колхозные лохи. Правильные пацаны делают чип, и кидают его в обходчик.
DiagnostiK wrote:Родной чип к замку клеят только колхозные лохи. Правильные пацаны делают чип, и кидают его в обходчик.
Если вы хотели меня оскорбить, то не получится, каждый делает так, как того требует ситуация. Поступаю, как считаю нужно, если есть у клиента возможность поставить обходчик, так пусть ставит, а если нет, то почему бы не пойти ему навстречу… хоть добрым словом вспоминать будет, да и в следующий раз к нам приедет.
А заводить ключом с еще одним чипом? не все же хотят нарезать новую болванку, опять же как нарежут умельцы, если закосячат, то постоянно замок закусывает, разбивается и на помойку его.
Ну опять же, с клиента можно бабло тресануть на новый замок. Кому как.
Обходчики либо глючат либо подключат неправильно.
По зиме приезжал лексус 300, с сигналки заводится, с ключа нет, видимо когда зажигание ключём включает, на обходчик напряжение подается позже чем на петлю на замке, в итоге процедура идентификации чипа не проходит, а когда с сигналки то все норм, и че хозяину делать?, постоянно с сигналки заводить авто?
