Audi A4 RB8
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Audi A4 RB8
Postby Vodik » 24 Jul 2013, 15:17
Приветствую.
На авто А4 2007 года панель RB8 не могу дописать ключик.
Ваг-Ком не пускает через Setcur.acces с правильным пином. Китайский KM+Immo Tool вроде все записывает, но имеем SAFE. Китайский КарПрог вроде все корректно делает - ключи трутся, потом родной нормально пишется, а новый ни в какую. Ключ пробовал и чистый, и лоченый, и подготовленный под Ауди. Кто сталкивался ?
Re: Audi A4 RB8
Postby Starquest » 24 Jul 2013, 15:49
Сталкивался много раз.Карпрог оригинал пишет без проблемм,он же и готовит чип.CS,надеюсь положил в чип из дампа иммо?
DDT
Has thanked: 26 times
Been thanked: 71 times
Re: Audi A4 RB8
Postby DDT » 24 Jul 2013, 15:59
Ето описание Абритуса
Для привязки ключей логин не требуется.
Необходимо только указать количество ключей, подлежащих привязке.
Процедура 6
Транспортные средства Audi,оборудованные приборной панелью BOSCH RB8 с интегрированным иммобилайзером,требуют другую процедуру привязки ключа. В большинстве случаев инструмент не принимает код безопасности даже в тех случаях, когда он правильный.Для этого случая существует специальная процедура. Необходимо выбрать в меню специальных функций "Привязка ключа" пункт " Audi A4 2004+ ( Комбинация приборов RB8 KW2000)".
Процедура привязки ключа производится следующими этапами::
1.Программирование и привязка дилерского ключа, приобретённого по VIN-номеру.
2. По завершении этапа1 необходимо ввести число ключей,которые должны быть привязаны и нажать кнопку "ОБУЧЕНИЕ".
До завершения процедуры на Приборной панели отобразится "L7 x-y",где "х"-количество успешно привязанных ключей,а "y"-общее количество ключей, которые необходимо привязать.Когда отображается запись "L7 x-y" система предлагает вставить каждый следующий ключ и нажать "OK". После нажатия "OK" система сбрасывается. Значение Х должно быть увеличено на единицу, и так до тех пор, пока оно не достигнет значения У.
. ВНИМАНИЕ: Эта процедура является не процедурой добавления ключей, но процедурой привязки к данному авто всех имеющихся ключей. Если вы не задействовали в данной прцедуре уже имеющиеся привязанные к авто ключи, то они потеряют свою работоспособность. r
2.Подготовка дилерского ключ
При наличии программатора TANGO можно подготовить дилерский ключ с использованием чистого транспондера Megamos 48 Crypto.Укажите количество ключей,которые нелбходимо программировать диллерских ключей и выберите функцию " Программирование диллерского ключа". Эта процедура не требует каких-либо дополнительных действий. VAG Commander самостоятельно подключается к RB8 и считывает всю необходимую информацию.
После подготовки дилерского ключа Вы можете продолжить процедуру привязки обычным образом как описано в процедуре "Привязка дилерского ключа с прописанным VIN"
ЗАМЕЧАНИЕ:При чтении EEPROM RB8-устройства переходит в режим сервиса при этом на дисплее отображается "L0 x-y" ВНИМАНИЕ!!!Если по какой -либо причине (например отключение компа, отключения интерфейса связи, исчезновения питания авто) приборная панель осталась в сервисном режиме, необходимо считать EEPROM приборной панели RB8 и изменить значение статуса иммобилайзера на значение 6.
Vodik
Re: Audi A4 RB8
Postby Vodik » 25 Jul 2013, 08:12
Нет - ключ не готовил. Вернее готовил Vag KM+Immo Tool - не прокатило. В Vag comander от Abritus у меня нет лицензии записи ключей. В Карпроге не нашел, как подготовить ключ, а процедура добавления ключей прошла , как в описании. Мож есть описание от Карпрога - как подготовить ключ ?
Re: Audi A4 RB8
Postby antey » 25 Jul 2013, 08:41
Эдик, нужно в чип, подготовленный под Ауди, вписать CS с помощью Танго, к примеру
tagirdn
Re: Audi A4 RB8
Postby tagirdn » 25 Jul 2013, 08:59
добрый день DDT! где можно скачать перевод на абритуса на русском языке ? переводил машинным переводом, но получается не очень. спасибо
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Re: Audi A4 RB8
Postby solitaire » 25 Jul 2013, 10:49
Vodik wrote:Нет - ключ не готовил. Вернее готовил Vag KM+Immo Tool - не прокатило. В Vag comander от Abritus у меня нет лицензии записи ключей. В Карпроге не нашел, как подготовить ключ, а процедура добавления ключей прошла , как в описании. Мож есть описание от Карпрога - как подготовить ключ ?
есле нечего непропустил - то вся процедура прописки чистово M48:
Vodik
Re: Audi A4 RB8
Postby Vodik » 25 Jul 2013, 11:04
Спасибо.
В моем китайском Карпроге нет вкладки Transponder
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Re: Audi A4 RB8
Postby repair » 25 Jul 2013, 12:31
Starquest wrote:Сталкивался много раз.Карпрог оригинал пишет без проблемм,он же и готовит чип.CS,надеюсь положил в чип из дампа иммо?
Вообще-то, Карпрог ложит и обычный 48 МегамосКрипто в дамп иммо - записывая туда ID чипа, предварительно считав его своей антенной.
