Притащили данный авто, не включается зажигание,....... логин вычитал, зажигание включил, все проходит нормально, но ключики не сохраняются......На последнем шаге:(тест->сохранить) пишет програмирование-> и далее пишет нет ответа(писал VVDI), ключ вынул-вставил - заж. не включается, и ключей в памяти 0.....Пробовал родные(7946) и преподготовленые 7936 - результат 0, накачка есть, все блоки на диагнозу выходят, ошибки 01176, 01179, в моторном - блокировка запуска .......почему система не принимает родные ключи?
Есть еще один интересный момент - моторный не принимает логин, полученный из дампа моторного, ........кесси принимает этот логин .... Может кто дампы(до прописки) на правильность проверит?
VW touareg 2.5CDI 2009г при прописке не сохраняются ключи
rr892
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Re: VW touareg 2.5CDI 2009г при прописке не сохраняются ключ
в моторном логин 19613. Сходится?
хз как там ввди пишет, но возможно после подачи логина нужно дать постоять с вкл зажиганием.
rr892
логин кесси принимает, защелка отъезжает, зажигание включается..........отстоятся пробовал по всякому, и 5 минут, и час стоял, все одинаково......мож есть какие еще хитрые моменты по прописке?
- RADEON
Ваг-комом не пробовал?
Я как-то товарища выручал - он именно ввди не мог дбавить ключ на Табурега.
rr892
RADEON wrote:Ваг-комом не пробовал?
Пробовал - тоже самое....т.е либо сигнал с антенны не доходит до иммо, либо что то блокирует процедуру записи.....как отследить не знаю......еще один момент показался странным - накачка есть когда ключ вставляю(светик долго горит) и вынимаю, а когда я ввожу: количество ключей->тест->сохранить, накачки в этот момент нет; так и должно быть?
А что сам кесси по лайв-дате говорит? И ошибочка "incorect key programming" не вылетает?
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Там есть такое интересное окошечко в лайв-дате, говорит о том подходит ли ключ для программирования. И как бэ туда заглядывать нужно, перед делом. И еще там парочку окошечек всякие сесурити таймы, ответы запросы.. Вот над этим подумайте, автор.
rr892
rr892 wrote:.....Пробовал родные(7946) и преподготовленые 7936 - результат 0,
Авто завел, оба родных ключа дохлые, но Тангой читаются, не правильно предпоготовил 7936 - последний байт СS ошибся......Всем спасибо за участие, в архиве рабочая пара..........Тему можно закрыть!!!
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
rr892 wrote:rr892 wrote:.....Пробовал родные(7946) и преподготовленые 7936 - результат 0,
как-то это странно, что сразу два ключа на хитаг2 померли.. хотя как-то ходила история, как жена ключи в микроволновку засунула, чьо-бы муж не свалил..
rr892
померли не сразу - по очереди(со слов хозяина), но как показывает практика - не всегда нужно верить клиенту, и еще тот факт что Танго читает эти(родные) ключи без проблем, немного сбило с толку, сам чуток ошибся - получились танцы с бубном на пустом местеantey wrote:как-то это странно, что сразу два ключа на хитаг2 померли..
- RADEON
Было у меня на Symbol два дохлых хитаг. Причем один читался прогером, другой нет. Вот первый через раз и заводил.
RADEON wrote:Было у меня на Symbol два дохлых хитаг. Причем один читался прогером, другой нет. Вот первый через раз и заводил.
дык на этих лягушатниках антенны в ключах дохнут регулярно, нет?
на табуретах такого не замечено вроде..
- RADEON
Если честно - проблемы были по монтажу, правда в разных местах.
- Been thanked: 1929 times
Кидать ключи - вредно.
Видимо, у хозяина стиль такой...
rr892
попадалась инфа, вроде как антенна в этих ключиках умираетantey wrote:на табуретах такого не замечено вроде..
