логин vw touareg 2008, по дампу моторного
Janchik
Postby Janchik » 24 Jun 2013, 18:21
Всем привет, помогите с решением проблемы, нужен логин на туарег 2008 г.в европеец, есть дамп епрома моторного, блок edc17cp14. Или по нему не сделать? Могу считать иммошник, если узнаю, что читать :) Машина не профильная, просто форс-мажор.
Re: логин vw touareg 2008, по дампу моторного
Postby antey » 24 Jun 2013, 18:31
одного логина мало будет- ещеCS нужен, чтобы ключ подготовить
все это из дампа моторного никто не добывает, много проще по шнурку прямо из панели добыть, так что ищи , у кого по близости есть оборудование подходящее
Crash-100
Has thanked: 13 times
Postby Crash-100 » 24 Jun 2013, 20:47
логин можно, по дампу EEprom и Flash? но что это тебе даст ?
Vladko
Has thanked: 60 times
Been thanked: 16 times
Postby Vladko » 24 Jun 2013, 22:05
В Туарег ничево нет в панел,там иммо в Кесси,а из моторний можна достат ПИН и 6 из 7 байт CS.
Postby antey » 25 Jun 2013, 06:03
Vladko wrote:В Туарег ничево нет в панел,там иммо в Кесси,а из моторний можна достат ПИН и 6 из 7 байт CS.
да, все верно, конечно-же КЕССИ :)
Postby antey » 25 Jun 2013, 06:05
2 Janchik
А с чего ты решил, что синхра слетела?
Какие точно ошибки в Кесси и моторном?
И какова предистория вообще?
Janchik
Postby Janchik » 25 Jun 2013, 07:09
Суть в том, отключал сажевый через бут-мод, в результате блок остался в вечном буте, т.е проггером читается и пишется, но на диагнозу не отзывается. Купил б/у блок, отправил к себе (сам в отпуске), работник его поставил (не переливая фулл) и попробовал завести машину, зачем не знаю. В результате она завелась и заглохла, в иммошнике и моторном ошибка:
Tuesday,25,June,2013,13:06:26:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 25: Immobilizer Labels: None
Control Module Part Number: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Component and/or Version: Kessy 6840
Software Coding: 0000232
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
Additional Info: XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Additional Info: Geraet 00001
VCID: 2855E67998E83A9
1 Fault Found:
02241 - Engine Control Module; Immobilizer Data not Adapted
000 - -
Вот, после проливки блока ситуация не изменилась, полагаю что синхра слетела, по аналогии с беховскими блоками (на них специализируюсь)
Kessy вычитал
http://yadi.sk/d/tQAUzxI869tbK
http://yadi.sk/d/TeaXcV2-69fNI
насчитал там 06710 свап, либо 63957 не свап. Но не подходит никуда, видимо все не так и все не то :(
Janchik
Postby Janchik » 25 Jun 2013, 07:43
Crash-100 wrote:логин можно, по дампу EEprom и Flash? но что это тебе даст ?
ну, хочу попробовать синхронизацию восстановить :)
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 25 Jun 2013, 08:14
EDC17 переливкой фулла не привязать, да и по диагнозе не привяжешь без онлайна, или специнструментов. Тама есть OTP область, в которой лежит криптоключ, по которому криптуется Еепром. Решение одно - обращаться к тем кто умеет разкриптовать еепром, сделать иммо офф, потом закриптовать и пощитать контрольку.
Janchik
Postby Janchik » 25 Jun 2013, 08:19
Спасибо за инфу, а нет информации как edc17 вывести из режима бута? бут-пин без резистора припаял по дурости (обычно прокатывало), теперь он читается-пишется, но на машине не живет. (это родной блок)
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 25 Jun 2013, 08:31
можно папробывать бу. EDC17 адаптировать с помощю AVDI (AN037).
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 25 Jun 2013, 08:33
Скорей всего выбило порт по которому в бут уходит. Я бы замерил напряжение на бутпине и звякнул на землю. Если не звонится накоротко можно подтянуть к +3,3 вольта через резистор, мож поможет
Janchik
Postby Janchik » 25 Jun 2013, 08:54
DiagnostiK wrote:Скорей всего выбило порт по которому в бут уходит. Я бы замерил напряжение на бутпине и звякнул на землю. Если не звонится накоротко можно подтянуть к +3,3 вольта через резистор, мож поможет
т.е подключаю блок к питанию и меряю напругу на бут пине? Можно поподробней, пожалуйста :) :oops:
1 kom хватит резистора?
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 25 Jun 2013, 09:12
Да, именно так. 1 ком за глаза.
Janchik
Postby Janchik » 25 Jun 2013, 09:16
DiagnostiK wrote:Да, именно так. 1 ком за глаза.
там 0 вольт сейчас. Я немножко не понял, подтянуть и так оставить? или через резистор дать туда 3 вольта кратковременно?
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 25 Jun 2013, 12:50
подтянуть и оставить.
Users browsing this forum: serrge and 21 guests
