Был залит блок иммо, после восстановления моргаю поочередно лампочки в зеркале.
Товарищи помогите правленными дампами или разобраться, что в них не так,не в коммерческих целях. Мурз стоит месяц.
машина w210 e230 1995г ключ без транспордера с одной кнопкой.
иммо 210 820 27 26
motorola 0d62j
VDO 017 545 19 32
412. 229/013/005
hm 0031 hm 2.3 zyl.
fd 96w04
hw 40.95
sw 36.95
x24c02
E230 w210 не заводится.
juzz
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: E230 w210 не заводится.
Лампы могут моргать по след. причинам: иммо не снят с охраны, нет синхронизации или связи с ЭБУ двигателя.
Установить это поможет диагностика.
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
В мерседесе без диагностики никак
Синхра на месте. Но из сообщения не понятно, на пульт машина реагирует или нет - а то разговор ни о чем. Если реагирует, то возможно Кан, если нет - то синхронизацию делали или нет. Но без диагностики тяжеловато будет
juzz
машина реагирует на пульт но на включенном зажигании перемигиваются лампочки.
juzz
Машина перестала реагировать на оба ключа, но заводилась, все это продолжалось примерно неделю, в последствии перестала заводиться и реагировать на ключ. Достал Иммо под ногами пасажира, а он в воде, восстановил, машина стала реагировать на ключ открывать-закрывать двери при включении зажигания через 2 сек перемигиваются лампочки на зеркале но попрежнему не заводится. Диагностику сделать не имею возможности, авто в деревне, взял с собой autoprog и xprog-m считал дампы. проводку звонил все ок can-шина от иммо до моторника звонится.
Соберите на столе если вам "хочется разобраться" и сделайте диагностику.
juzz
Спасибо. разобрался, есть хорошие люди в рашке! Поправили дамп иммо, мурз в строю!
juzz
