bmw e60 радиоканал
zydrius26
bmw e60 радиоканал
здраствуите машина bmw е60 потеряны все ключи прописал 7936 ключ 5 машина заводитса , взял ключ от другои bmw можно ли по дампу ключа прописать только радиоканал , дамп ключа читал хитаг2 дампы кас2 и ключа прилагаю
Re: bmw e60 радиоканал
а вы только радиоканал с него хотите прописать, или полноценно весь ключ ?
На программаторе должна быть отдельная кнопка вычитки данных радио.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
andr wrote:На программаторе должна быть отдельная кнопка вычитки данных радио.
Так не будет доступа к данным радиоканала пока в ключ не будет передана правильная крипта. Ну или если в ключе процы PCF7943 & PCF7944 тогда есть методы по их разлочиванию с неизвестным крипто ключем.
Крипто в данном случае неважно.
Вычитать радио можно, вопрос только в том какой программатор (версия офф/чина).
т.к. судя по дампу и кузову это 44.
zydrius26
в ключе PCF7944 хитаг радио канал не читают c ключя пишут error read remote control data
- Has thanked: 92 times
ничего не получится.надо новый ключь писать.сам недавно пробовал имел разных ключей на бехи б.у .так ничего ни получилось купил новый и прописал.не трать свое время....крипта лежит в дампе и ключе,еслиб ты знал крипту то можно было бы ключь положить в другой кас.а так крипту искать надо 300 лет.или ищи кас от того ключя который у тебя есть читай выкладывай и я тебе помогу.
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Ну не знаю - прописывал несколько Б/у 7944 на CAS2 - без проблем в т.ч. и радиоканал. Tango и Abritus ( думаю, что и HTPro) умеют это делать.
zydrius26 wrote:в ключе PCF7944 хитаг радио канал не читают c ключя пишут error read remote control data
Ну так раз 7944 найдите в Литве Танго и разлочте. Сразу в дамп и положите. А чип в подарок человеку.
- Been thanked: 1929 times
Не все они так просто разлачиваются...
Если Хайтагом радиоканал не видно, то скорее всего ничего не получится.
И тут все курят... нервно.
Да и не каждая танга это умеет, функшен то платный, $300, а если и "в дамп положить" то это ещё $550.
Girts wrote:И тут все курят... нервно.
Сначала попробовать надо, потом нервничать.
У меня разлачивались и РК при этом не читался.
Бери линейку и карту (можно навигацию), мерь 28 километров от своей деревни, и едь туда, помогут....
Тангой все 7943-7944 которые мне приходилось иметь на руках - разлачивлаись. А если разлачивались соответственно можно прочитать и радио и всё остальное. Другой момент то что Штанга его разлочит и сразу залочит в зад, поэтому после того как залочит, берем дамп по которому лочилось, оттуда берем 6 байт крипты и далее делаем что хотим пишим дефолт крипту или читаем радио и т.п.
Что касается бобров кроликов и прочих животных а также хтпро, кнопкапро и др., ими не пользуюсь ибо на данный момент все что касается работы с транспондерами на все 100% покрывается Танго, у меня.
Самое интересно как локкед в конфиге править ? Так это же one time operation, перемычка пережигается где-то в логике транспондера и всё. Не физически же потом ее восстановишь.
Я наверно не прав. Ибо не проверял разлочку, просто Танго писало БУ 7943-7944 ключи и заводило авто.
Возможно не стандартным образом 7943-44 камни с неизвестной криптой зачитываются полностью, далее из транспондера переносится в дамп ID, Page3, Crypto.. Ибо при активном бит6, бит7 в конфиге соответственно ни крипту ни page3 не изменить.
elektronas1981
Ну не все пожалуи курят а только некоторыя, потому что они и курить то не умеет а просто сасёт. И это относится и людям и программаторам.
Users browsing this forum: serrge and 36 guests
