Audi A5 2008 ELV
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Audi A5 2008 ELV
Postby DiagnostiK » 29 Apr 2013, 18:58
Есть авто после небольшого конфликта со столбом... отстрелились подушки, и после этого авто не включает зажигание. при осмотре выяснилось - на блокируется руль. Из ошибок только по неисправности J764 - блокиратор руля. Если вручную закрыть защелку то один раз зажигание включается, при изъятии ключа - тишина. Концевики в защелке целые, мотор управляется драйвером, релюшек нет. На одном форуме проскакивало что при определенных условиях в защелке пишется что то типо краша. Кто сталкивался с подобным? Было много А4 8К с крашем, но подобной проблемы небыло...
Has thanked: 92 times
Re: Audi A5 2008 ELV
Postby suren-ma » 30 Apr 2013, 16:51
Я прошу прощение просто недавно делал файтона так там в блок кейси приходит отдельное питание для защелки.но в вашем случяе незнаю стоит ли кейси. С а5 не сталкиволся но как вариант. При ударе могло какоенибуть питание подохнуть.
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 30 Apr 2013, 18:38
Питания все есть. Да и удар то несильный, проводка вся целая, да и цепи, касающиеся защелки в задней части авто...
nickbet
Has thanked: 64 times
Been thanked: 4 times
Postby nickbet » 30 Apr 2013, 20:40
Так может все-таки перапатрон на акб
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 01 May 2013, 07:23
Патрон перемкнут уже.
borifan
Postby borifan » 09 May 2014, 16:20
Извиняюсь за поднятие темы, столкнулся с той же бедой, и таже ситуация, получилось поднять как нибудь или замена защелки???
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 10 May 2014, 19:17
защелка + бцм2+онлайн прописка
borifan
Postby borifan » 10 May 2014, 19:27
В Воронеже кто сделать сможет? Примерный ценник какой будет не в курсе клиенту заранее сказать?
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 11 May 2014, 19:09
Ауди сервис воронеж.
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 27 guests
