Mb bens w210 1996 e220d
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Всем привет!Имеется Mb bens w210 1996 e220d при чтении иммо погиб дамп, иммо
0D53J, может есть у кого пара иммо моторный,моторный лукас.Заранее спасибо
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Re: Mb bens w210 1996 e220d
Достаточно дампа иммо и сделать моторный новым с последующей привязкой. Но для поиска дампа иммо нужны хоть какие-то данные, кроме маски проца.
- Has thanked: 92 times
Выкладывай фото шильдика иммо получиш дамп.длее прочитаеш моторный блок получиш либо синхро либо под привязей старом .выбирать тебе.
volly
Вот дамп моторного,читал карпрогом с 5 попытки взял,боюсь при перепрошивке возникнут траблы.Кто чем его брал,есть омега как она с ним работает?
volly
В иммо залил этот там 4 ключа.
щяс что происходит? моргают лампочки на зеркале!!!теперь надо засинхрить иммо и моторный и прописать заного чип.я просто не сталкивался с моторными в которых стоят 2F71B ,обычно 24с01или 24с02
мда лукас не встречял поетому с синхрой не помогу только под привязку старом вот держи можети есть в твоем городе у кого стар .там делов на пару минут.
Амега всегда работает нормально.так что завел авто?не поленись читани комплект пригодится.
А что тыл имел ввиду под фразой:омега с ним отработала с первого раза.
volly
suren-ma wrote:А что тыл имел ввиду под фразой:омега с ним отработала с первого раза.
Первый раз читал карпрогом,он делает 5 попыток чтения,если читает на 5 попытке ,то
при записи могут возникнуть проблемы,может я не прав, но у меня раз так было.Я сделал
переходник,и подсоединил Омегу,чтение и запись прошла без всяких ошибок. Когда ОD53J
читал, как получился увал дампа,у карпрога есть мануал внутрисхемного подсоединения
к этому процу,этот номер иммо и подсоединение и фотка.Сделал как положено,связи нет,сравнил
с омеговским ,там где нога должна быть свободна на ней лог1.По омеговской схеме сделал.Все пошло и запись и чтение.Только дамп был одни FF.
я не слышал чтоб ети процы читались внутрисхемно.я всегда выпаеваю и в омегу все проходит гуд.
volly
Всем привет!Пришлось купить Стар,так как ждать пока приедут очень долго.Парни подскажите, как делается синхра,пока разберусь с меню время пойдет а клиент уже плачет.С иммо и моторным связь есть ,чип сгенерил.Прошу помощи.Заранее благодарен.
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
ну попробуй так, хотя я рабочие пары не сливал - старом связал и все
volly
Всем привет!Завел я его,только при кодировке он стар написал про 40 запусков,парни осветите
пожалуйста,то есть после 40 пусков моторный станет в блок?
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
volly wrote:Всем привет!Завел я его,только при кодировке он стар написал про 40 запусков,парни осветите
Да.Именно так и будет.
