Chery QQ Jaggi
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Chery QQ Jaggi
Никак не мого сделать машинку. Пробую Х431 писать ключи и вязать моторный, все вроди проходит успешно, но ошибка по ключу остается и машина не заводится. Мотю прочитать не могу, пин взял с моторного. Что делаю не так?
Re: Chery QQ Jaggi
yuraf wrote:Прочитай НС908AZ32 с имошника, и 95080 с моторного...и кидай сюда
Там АВ16, а не AZ32, прочитать не могу. Омега не подобрала СС, те что я нашел не подходят. Омега не моя, по этому не было возможности долго эксперементировать.
- u-vovchika
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 8 times
Re: Chery QQ Jaggi
Хпрого и упой их читал, как раз на чери QQ нужен SS код.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: Chery QQ Jaggi
Такие пробовал?
F5-13-F5-0D-F5-07-F5-01
F3-B1-F3-AB-F3-A5-F3-9F
Re: Chery QQ Jaggi
u-vovchika wrote:Хпрого и упой их читал, как раз на чери QQ нужен SS код.
Как? Не бутится не в какую.
Re: Chery QQ Jaggi
Какие прогеры ещё в арсенале есть? Там частота кварца тоже играет роль, непомню апелсин её автоматом выставляет или нет, шас гога придёт, раскажет.
Вот что есть на хпрогМ
Лавры не мне, в коком то форуме скачал.
Незнаю как это относится к Cherry, но может поможет
Re: Chery QQ Jaggi
Все это читал. Есть упа и х-прог. Упой извращался по разному, результат нулевой. В х-проге есть такая маска, но написано что AZ32. Так как омега и упа не бутятся как AZ32, то х-прогом даже не пытался.
Re: Chery QQ Jaggi
Пробуй!
Re: Chery QQ Jaggi
poter, большое тебе человеческое СПАСИБО. Прочитал, наконецто. А откуда софт?
СС я такие вводил в омегу, но читались АД. Видно я не умею ней пользоваться или софт кривой.
Re: Chery QQ Jaggi
Zaveruha wrote:poter, большое тебе человеческое СПАСИБО. Прочитал, наконецто. А откуда софт?
Софт скачал с какого то магазина автоэлектроники, рад что тебе он помог.
Re: Chery QQ Jaggi
Daniulis wrote: непомню апелсин её автоматом выставляет или нет, шас гога придёт, раскажет.
А шо, тутака разьяснять то?
Адрайсик наверно дома ухахатывается с этой темы...
Не забываем пользоваться поиском:
viewtopic.php?f=15&t=1343
Апельсины частотку подбирают при необходимости, если не ясно с кварцем.
А вот с перебором SS в АВ16, АВ32 курит, там алгоритм перебора измен в отличии от других в 08 серии.
Зато у нормальных пацанов, есть лист по которому и в течении нескольких сек, будет найден нужный SS, при необходимости.
В данном случае, здесь больше подходит, дело было не в бабаине....
Re: Chery QQ Jaggi
goga wrote:А шо, тутака разьяснять то?![]()
Все это читал. Даже правильный SS в список вносил, но читало АД. Омега не моя, я пользоваться ней не умею, хозяин омеги судя по всему тоже. Давно собираюсь Оранж купить, но никак руки не доходят.
Re: Chery QQ Jaggi
Zaveruha wrote: Даже правильный SS в список вносил, но читало АД. Омега не моя, я пользоваться ней не умею, хозяин омеги судя по всему тоже..
Да сколько там у вас в вашей деревне хозяинов омеги, еще которые и пользоваться не умеют, распустил вас там Мюллер.
АДАД говорит только о том, что подключка и буут=ОК. Внести в список, это не значит ок, его по списку надо еще и найти и согласиться в его подстановке. А не разобраться как это делается, это уже слишком...
Re: Chery QQ Jaggi
goga wrote:Да сколько там у вас в вашей деревне хозяинов омеги, еще которые и пользоваться не умеют
Есть, немного
Re: Chery QQ Jaggi
goga wrote:Zaveruha wrote:АДАД говорит только о том, что подключка и буут=ОК.
Я в курсе, не совсем олень. Но в любом случае нужен опыт работы с каждым девайсом. Например, упой чтобы прочитать некоторые маски нужно снимать галочку с SS, по дефолту галочка и SS нули не читает. Попробуй сходу разберись, особенно если нет интернета под рукой.
- u-vovchika
Re: Chery QQ Jaggi
Zaveruha wrote:u-vovchika wrote:Хпрого и упой их читал, как раз на чери QQ нужен SS код.
правда фото плохом качестве
