Nissan Primera p12
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Nissan Primera p12
Postby darkelektrik » 26 Mar 2013, 20:03
Nissan Primera p12 nats 5 2,2 dci ecu denso;
авто не заводится, ошибок нету (карман и ланч);
из жгута разъема иммо вытянуто 4 провода (клянутся, что так и было на заводящейся машине),
говорят: до этого машину притянули на сервис, сняли с эвакуатора и она сама завелась;
стартера нету (интересует, что блокирует иммо? стартер?); при прокрутке на запуск тухнет центральный информационный экран (панель не тухнет),
лампочка иммо (красная машинка с ключом) гаснет уже в первом (нулевом) положении ключа,
что не совсем похоже на правду (должно при проворачивании ключа)
натолкните, на что обратить внимание
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Re: Nissan Primera p12
Postby Mr_Fix » 26 Mar 2013, 20:35
Попробуй включить зажигание без транспондера в ключе и потом прочитать ошибки... Думаю нет никаких предпосылок, чтобы лезть в иммо и ключи. Разбираться надо с двигателем.
darkelektrik
Postby darkelektrik » 26 Mar 2013, 22:34
включал зажигание без петли (болталась снизу на разъеме)=то же самое:
сразу загоралась машинка и ошибки были, что секьюред мод и ошибка по наличию ключа (чейн оф иму кей)
Postby Ashot2009 » 27 Mar 2013, 05:48
Стартером управляет натс. Он же зажигает лампу иммо. Если она тухнет, значит разрешение на запуск есть,т.е. обмен иммо-ЭКУ прошел успешно. Думаю надо искать проблему в стартере или реле в натсе
martoms
Has thanked: 69 times
Been thanked: 192 times
Postby martoms » 27 Mar 2013, 09:30
А бензин баке эст :))
Makkenek
Has thanked: 59 times
Been thanked: 11 times
Postby Makkenek » 27 Mar 2013, 10:30
Гаэчку не стартере подтянуть наверно нужно.
darkelektrik
Postby darkelektrik » 28 Mar 2013, 15:51
в самом деле, косяк был в самом стартере (отвалилась коса массы от кузова);
не сразу отписал - интернета не было
