Mitsubishi Galant 2008y - синхра?
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 24 Mar 2013, 11:10
Притащили это авто, нету искры и управление на форсунки.
У нас таких авто вообще нету, даже смотреть по диагнозе нечем, перепробовал автокомом и другими девайсами через обд, ничего не взяло.
До меня пробовали лаунчем, тоже без толку.
Все питания и массы на месте. Осцилки с дпкв и дпрв вроде в норме.
Прочитал иммо и ключ( из этой темы узнал крипту), ключ вроде на месте.
Вот думаю может что с синхрой, может кто нибудь проверить?
yuraf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Re: Mitsubishi Galant 2008y - синхра?
Postby yuraf » 24 Mar 2013, 12:38
лаунч нормально берёт это авто, при отсутствии синхры с иммо, искра не пропадает
kms
Postby kms » 24 Mar 2013, 12:47
Спасибо. Значит не синхра.
У ребят с лаунчем обновы вроде только за 2009 год, хоть я им и предлагал помощь в обновлении но они что то в отказе :)
Ну я сам и не присутствовал, так что не знаю как они там проверяли.
yuraf на что еще посоветуешь глянуть?
Все проверил что смог, хзнает куда дальше копать.
yuraf
Postby yuraf » 24 Mar 2013, 14:32
Посоветую нормально сделать диагностику, например обновив лаунч в известном месте...
там модуль на мицубиси стоит копейки на самом деле...да в общем-то и просто протоколом ОБД2, он тоже в лаунче есть, и галант тоже диагнозится по ОБД2.
Как вариант...раз не смогли связаться ничем, то сам моторный.
kms
Postby kms » 24 Mar 2013, 14:52
Не, за свой счет лаунч обновлять не буду, дело принципа :)
Хватит с них того что на халяву им его ремонтировал.
На счет убитости моторного с самого начала тоже такая мысль была, но при этом моторный ведет себя вполне нормально, релюхи включает, дроссельная заслонка жужит, чек горит.
Ну сниму сейчас его, проверю.
autochampion
Has thanked: 12 times
Been thanked: 15 times
Postby autochampion » 24 Mar 2013, 19:20
kms wrote:Не, за свой счет лаунч обновлять не буду, дело принципа :)
у этих блоков катушки коротили и блок отваливался в итоге от зажигания совсем. Замена помогала, но на время )))
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Postby Bruce Willis » 24 Mar 2013, 22:33
Синхра у этого блока во флеше, а не в еепромке в моторном.
А бензин есть? Свечи заливает?
kms
Postby kms » 25 Mar 2013, 06:44
Свечи сухие. Я уже говорил, искры нету и нету управления на форсунки, бензонасос тоже не включается.
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 25 Mar 2013, 09:07
Вполне может быть что иммо, делай диагностику - причем на этих блока ошибки по синхре может и не быть.
kms
Postby kms » 25 Mar 2013, 10:43
Пока отдал авто. Буду сегодня заказывать диагун, как придет он опять притащит.
