w211 2002 не работает дистанционка
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 08 Mar 2013, 15:18
После того как машина постоит пару часиков не хочет открываться с ключа. Вставляешь ключ в замок и снова начинает работать. В чем может быть проблема?
Re: w211 2002 не работает дистанционка
Postby autolocksman » 08 Mar 2013, 16:16
А по-средствам ИК канала открывается, если на ручку двери направить ? Если да - смотрим РЧ приемник. Если нет смотрим кан шину (в т.ч. модуль CGW), далее смотрим EZS.
ПС Я так понимаю компьютерная диагностика ошибок/дефектов не выявила.
Postby Zaveruha » 08 Mar 2013, 16:34
Что-то ИК я не додумался проверить. РЧ судя по всему работает, ведь после заводки пульт нормально закрывет\открывает. По поводу ЕЗС, я увалил в нем дамп и на данный момент всё заново перезаписал, ключ использовал другой, на мотороле. Но до этого дистанционка работала так же. Так, что ключ не при чем и дамп ЕЗС тоже. По диагностике проблем не увидил.
kafa
Has thanked: 6 times
Postby kafa » 08 Mar 2013, 20:18
Zaveruha wrote: ключ использовал другой, на мотороле.
пиши ключ на неке, нах моторолу. родной ключ чего пополам переломан?)
Postby Zaveruha » 08 Mar 2013, 21:11
Та при чем тут нек? На неке тоже самое было, запишу завтра нек, просто прогер умер на данный момент.
yuraf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Postby yuraf » 09 Mar 2013, 05:53
Если с ИК работает всегда, то задний САМ и антенна на заднем стекле, проследи питание...может водичка в антенне погадила
Postby Zaveruha » 14 Mar 2013, 11:47
Записал на нек - дистанция вообще не работает, нет генерации с ключа. В чем может быть проблема? Писал абритусом.
P.S. После замены маленького акума, дистанция на мотороловском ключе работает нормально.
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 14 Mar 2013, 13:35
обычно нек дохнет.пробуй другой ключь на неке!
Postby Zaveruha » 14 Mar 2013, 17:02
suren-ma wrote:обычно нек дохнет.пробуй другой ключь на неке!
А от чего он дохнет?
Postby efka » 14 Mar 2013, 17:17
На неке убиваетса радиоканал при записи проца говно прогерами в стиле ак400 и тово же самово абритуса.
Postby suren-ma » 14 Mar 2013, 17:54
а вот прибор которым пользуюсь я с недавних по не только не убивает нек ,но и востонавливат облась радиоконала в убитых неках. так что не покупайте киДАЙ,и прочую чуш .для мерсов надо брать не унивирсала типо абритуса а заточеный только под мерс приборчик.
Postby Zaveruha » 14 Mar 2013, 19:00
efka wrote:На неке убиваетса радиоканал при записи проца говно прогерами в стиле ак400 и тово же самово абритуса.
А что конкретно случается? Убивается во время записи или стирания? Чем лучше писать?
Postby Zaveruha » 14 Mar 2013, 19:01
suren-ma wrote:а вот прибор которым пользуюсь я с недавних по не только не убивает нек ,но и востонавливат облась радиоконала в убитых неках. так что не покупайте киДАЙ,и прочую чуш .для мерсов надо брать не унивирсала типо абритуса а заточеный только под мерс приборчик.
Ты чем пишешь?
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 14 Mar 2013, 19:44
Zaveruha wrote:Ты чем пишешь?
http://www.obdcoder.com/upload/images/M ... _69168.jpg
Вот этот нормально пишет.
kafa
Postby kafa » 15 Mar 2013, 10:24
абритус валит радиоканал на неке на раз-два, проверено.)
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 16 Mar 2013, 15:21
Работает 100% - Абритус!
Проверено.
У кого проблемы - делаем логи и ком не милости просим!
Postby efka » 16 Mar 2013, 15:30
Да работать то работает ключ пишет ну радиоканал убивает с разу на раз.... Ета проблема и у других прогерах в ранних версиах была.
Postby Zaveruha » 16 Mar 2013, 15:51
Кто-то знает логику работы НЕКа? Я так понимаю во время стирания он ресетится полностью, и потом флешь пишется прогером вместе с еепромом?
P.S. А апельсин как неки пишет?
Postby Zaveruha » 16 Mar 2013, 15:53
antuk wrote:Работает 100% - Абритус!
Проверено.
Логи уже поздно делать. В чем проблема была в моем случае? Хоть предположения какие.
antuk
Postby antuk » 16 Mar 2013, 16:40
предположения - в логах ;)
