Peugeot Partner 2008 Дизель прописать бу Насос
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Postby Bruce Willis » 05 Mar 2013, 17:41
Ошибка только в моторном, модуль насоса заблокирован.
ТНВД
Delphi
8448B391C DPC DWLP12
CODE
021536 CAF
Моторный
WJY LUCAS DCN2.35
Пежо планет прописывать не хочет (пин знаю) - пишет сначала что "убедитесь, что приспособление подсоединено и зажигание вкл." а потом "спаривание невозможно. проверьте присутствие питания +АРС (от замка зажигания)"
Подсоединяли раздербаненный старый насос с этого авто, при прописке ведет себя так же, но ошибка из мотрного трется.
Как победить зверя, до электроники на насосе добраться практически не реально.
Вопрос как разобрать правильно моторный, может есть фотка где у него еепром и как его сделать новым?
Re: Peugeot Partner 2008 Дизель прописать бу Насос
Postby ABrajis » 05 Mar 2013, 17:46
или насос новым - в нём 93С46 записать туды всё 00 или ФФ
или моторник новым - в нём 25080
фото гоги красиво разрисует и кинем
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 05 Mar 2013, 17:48
Как всегда Абрайз помог рисунком где еепром! Сам еепром вирджин нашел от 206 пыжика, завтра попробую - отпишусь!
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 05 Mar 2013, 17:58
Bruce Willis wrote:Вопрос как разобрать правильно моторный, может есть фотка где у него еепром и как его сделать новым?
Даже не думай разбирать моторный, там проводки сразу оборвешь, хитро сделано.
Postby ABrajis » 05 Mar 2013, 18:02
если обрезать красиво вокруг разъёма и чуть сибя подогрет то всё как лудчих домах лондона и парижа получаетца
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 05 Mar 2013, 18:08
А может и распином кто богат, я бы ЕГР на нем вырезал.
+ 12
-12
IGN
K line (CAN)
И если у кого то есть вирджин не с DK, проверенный, тоже не откажусь.
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 05 Mar 2013, 18:12
если у тебя есть пин код от того насоса который ты ставиш, тогда:
моторный + БСИ делаеш новым и прописываеш все под один пин (от нового насоса)
БСИ - достаточно только пин и вин стереть, чтоб не терять ключи и дистанционку
Postby ABrajis » 05 Mar 2013, 18:14
Bruce Willis wrote:А может и распином кто богат, я бы ЕГР на нем вырезал.
+ 12
-12
IGN
K line (CAN)
как бы на этом тема твоя и некончилась
ну и апетит у тибя
поиду пожрать если вы не против
goga
Postby goga » 05 Mar 2013, 18:14
ABrajis wrote:если обрезать красиво вокруг разъёма и чуть сибя подогрет то всё как лудчих домах лондона и парижа получаетца
А подам на тебя в суд, за нарушение моих авторских прав, на фото!!! :evil: Только не понял, как ты мог выложить уже фотку, если она еще не успела тебе загрузиться в архиве, хакер блин? :twisted: Расстреляю!!!
В районе разьема, к самой крышке идут штук 6 проводков общих.
Postby ABrajis » 05 Mar 2013, 18:18
нельзя срелять бомжеи и философов
растреляи лудче комп
я когда резал то у меня небыло никаких общих проводов, правда комп чуть другои - длинее и ближе друг другу разъёмы
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 05 Mar 2013, 18:21
andrey3 wrote:если у тебя есть пин код от того насоса который ты ставиш, тогда:
Кода от насоса конечно же нет.
При моем раскладе достаточно моторный сделать новым или бси тоже надо?
goga
Postby goga » 05 Mar 2013, 18:33
ABrajis wrote:я когда резал то у меня небыло никаких общих проводов, правда комп чуть другои - длинее и ближе друг другу разъёмы
Когда ты резал, ты был в состоянии алкогольного опьянения... :drinks:
Проводки идут, и даже на моих фото снятых в таком же состоянии, их можно разглядеть.
Вобщем как то так... :hi:
Postby ABrajis » 05 Mar 2013, 18:36
из за вас хер поел
придётца спать идти голодным как собаке
Postby ABrajis » 05 Mar 2013, 18:38
ну и форум
сплошныя фото
никакои полезнои информации
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 05 Mar 2013, 18:45
Еще вопрос, кто нибудь разбирал ТНВД - есть фотки?
Postby Daniulis » 05 Mar 2013, 19:01
Lucas, это самое что может быть извратительно, долго я с таким воевал, могу сказать что насос должен запустится вообще без епрома в моторном, ну или с пустым епромом, но при этом надо сделать write protection, ясно при этом на щитке будет отсутствовать температура, обороты, и многое другое. В моих попытках добраться до епрома в насосе, был похерен сам насос. После чего я больше не парился, поставил механический насос от более старого мегана, всё запустилось, форсы даже не менял, ну только лампочку чек енжин надо было заклеить. Катается уже пару лет, проблем нету.
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Postby SERHIO_KIEV » 05 Mar 2013, 20:43
не страдайте ерундой.
покупается обыкновенный электроклапан от старого лукаса. тот , который стоит 15 баксов и продаётся в любом автомагазине. он один в один как в DCN2 , только без электроники , с резьбовым контактом и накрученной гайкой . этот клапан вкручивается вместо старого. к нему нужно просто подключить провод от зажигания.
самое трудное в этой процедуре , это аккуратно обрезать металлическую защиту клапана маленькой пневмо болгаркой.
знакомые делают эту процедуру минут за 10 с перекуром.
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 05 Mar 2013, 21:12
Ага уже посоветовали, завтра займусь )
Вскрытие показало: "Пациент умер от вскрытия")
Это лукас, у меня делфи - но суть та же.
Postby Daniulis » 05 Mar 2013, 23:13
Ну делфи это уже лучше, а бош вообще хорошо. Я ещё о том что лукас на лукас менять нету смысла, глючные они, ну и делфи тоже. А про замену клапана, это в точку, но геморно. На некоторые насосы у меня есть решение кодированный клапан превратить в простой, без замены самого клапана, но на лукас не прокатило.
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 06 Mar 2013, 06:27
На лукас не прокатило, так у меня делфи ) или разговор про бошь?
Users browsing this forum: Bing [Bot], Yandex [Bot] and 28 guests
