Mercedes Начиная с 2000 года 2 ключ
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
Привет всем Может кто поделится инфой можно ли китайские ключи Или может есть какие то другие? прописывать в мерсы без Паяльника? Если есть один ключ и прописать надо второй или 3? И только если есть ключ не тот случай когда машину на эвакуаторе привозят а когда она сама приежает !
Re: Mercedes Начиная с 2000 года 2 ключ
Немного не правильно наверно сформулирован вопрос, или не полностью.
На некоторые модели возможно просто скопировать транспондер. На некоторые модели возможно зачитать по диагностике, затем сгенерить ключ и залить опять же через диагностику правленый дамп. На некоторые модели без паяльника невозможно (не будучи дилером). На некоторые вообще проблематично, считай что никак.
А заготовки в основном китайские и есть..
Есть конечно же и фирмы типа силка.
Универсального ответа к сожалению нет..
Diztec
т.е. надо знать какой транспордер в ключе ? Ну вчера допустим был W230 2003 ключ китайский я так понимаю пустой или там есть транспордер ? Я не могу просто скопировать ключ и привязать его ? Где то слышал что вообще каким то ломаным дасом привязывуют.Столько уже начитался что уже нихрена не въежаю пойду посплю.И еще вопрос какую читалку для мерсов надо ?
- Alarm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Diztec wrote:т.е. надо знать какой транспордер в ключе ? Ну вчера допустим был W230 2003 ключ китайский я так понимаю пустой или там есть транспордер ? Я не могу просто скопировать ключ и привязать его ? Где то слышал что вообще каким то ломаным дасом привязывуют.Столько уже начитался что уже нихрена не въежаю пойду посплю.И еще вопрос какую читалку для мерсов надо ?
SL W230 2003г , тама ключь IR , проще РЫБА , транспордера нет , внутрях проц.
Дасом ни ломаным ни оригиналом , чужой ключ не привяжешь.
Если "Рыбный" ключ до 2005 года автомат или мечаника то большых проблем нету Если автомат 7 передачь с 5тово года там нюансы... ну бюджетных решении нету - просче обратится к тем у ково оборудование. Завтра подтяну человека "в теме". Пускай растолкует по понятному языку. В любом случии Рыбы непрописываютса в замкаи а инфа с замков прописываетса в рыбы.....
Diztec
Очень желаю пообщатся а то близко некого нету кто бы мог делать по этому и есть вопрос
- Alarm
Diztec wrote:Очень желаю пообщатся а то близко некого нету кто бы мог делать по этому и есть вопрос
На майл или аську вопросы , и город в профайле покажи
Так, я не понял...
У вас что - нет друг друга в контактах???
Неувязочка! Последнее время сиё дело поправить...
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Самый простой метод - это подставлять известные хеши в замок, защелку и ключ. После 2000 года надо обновлять также и моторный. Про некоторые нюансы на более новых машинках уже Efka написал. Не согласен я разве с тем, что нет бюджетных решений. Самое бюджетное это голова и время. Если нету времени и желания провести бессонные ночи, то можно приобрести несколько разных специализированных девайсов. Чем красивее их решения, тем они дороже. Некоторые ключи можно предподготовить для некоторых машин так, что они сами "лягут". Существуют и разного уровня калькуляторы по этому поводу. DAS для таких работ нужен, но, как правило, не как инструмент для привязки. И исЧо - имхо, не стоит начинать с мерседесов начинающему, проникайте в тему постепенно. Ибо решение этой проблемы требует не только множества познаний, нередко интуицию и навыков, а также достаточно большое количество разного оборудования, в том числе паяльного, позволяющее свободу манёвра и уверенность в том, что сможете довести до конца то, за что взялись.
ПыСы. Существует онлайн сервис, для подсчёта дампа ключа по дампу замка. Однако разовый такой случай с пропиской новых китайских рыбок вам не окупиццо.
- Alarm
Bim wrote:Однако разовый такой случай с пропиской новых китайских рыбок вам не окупиццо.
Покажите линк , или фото китайской рыбы.
За 10лет ни разу не видел , не слышал ,и в руках не крутил.
Встречал както самодельное извращение с атмегой на борту и усё
- Bim
Собственно я не знаю кто их производил, но ключи они какие то торгуют. Думаю, что не только левые ключи (купленые в обход официальных путей) но и ориЖинал изготовлены желтыми ручками. Под китайскими очевидно имелись ввиду все неофициальные каналы. Так что уЖ простите за неточность.
Я не ключник, и позиции записи допключей в стандартных ситуациях мало интересны, так как там буджет по определению не велик. Потому пока обходился старыми ключами.
Прошу прощения что влажу
ключ на мерседес DAS3 (ИК ключ - рыбка) можно изготовить следующими путями
при наличии ключа на мотороле читать только ключ и делать другие при этом больше ничего паять не надо
либо читать замок в случае отсутствии ключа или в случае ключа на неке и генерировать ключ
я могу продать такой сервис ( онлайн (не емаил) ) на одну персону неограниченный по времени за 1000 долл
это максимально упрощенное решение в изготовлении ключей на сегодня для DAS3
замки на неке в разработке но если есть у вас чем вычитать данные то генерируются ключи и для них
Толик пиши в комерческий... Вы проверенный человек так что вам свет зелёный
CEE-Team wrote:Прошу прощения что влажу
А воопше в природе есть чем читать?
Ares
- Been thanked: 4 times
CEE-Team wrote:либо читать замок в случае отсутствии ключа или в случае ключа на неке и генерировать ключ
2 Tolik
а если дамп в замке не радной???
Арес в принципе не гарантируется калькуляция но она возможна так, что надо пробовать.
Одно можно сказать, что не все что лежит можно калькулировать но туда же можно и положить невесть, что.
Во всем пространстве хешей есть хеши которые могут быть получены из двух различных, а есть те что не могут быть получены вообще.
CEE-Team wrote:Арес в принципе не гарантируется калькуляция но она возможна так, что надо пробовать.
как зарегица на сайте https://calc.benzkey.com
ldl
в ак400 встроен какльк для ключей (рыба,нек) мерса ,расчет по дампам замка можно и защелку расчитать
- Bim
ldl wrote:в ак400 встроен какльк для ключей (рыба,нек) мерса ,расчет по дампам замка можно и защелку расчитать
Вы разницу в подмене и рассчёте понимаете?
