chevrolet cruze simtec76.1
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 21 Feb 2013, 08:20
Добрый день страна :)
Вот такая проблемка нарисовалась- притащили круза, отсутсвует моторный и частично погибший бси.
Нашли рабочую пару моторный и бси , перекидываем 24 серию в приемный бси -все молчит. Делаем вывод ,что вины может несростаются и ттд.. в родной дамп приемного бси тогда тангой 36 чипы бросаем,вкл майфун замки там..машино заводится и глохнет. Ошибка 1 в моторном,номер позже ..Воопщем,без дилерских течей и приблуд руками синхру как положить?
Или что-то еще какие нюансы есть?
Дамп в приборке тоже вроде под вином,может тут конфликт еще?
ньюфайле это моторный в бсл. вроде нужная область от 8000-10000, ну и выше что-то в виде видблока вырисовывается с идентами винами и прочим..обычно у сименсов сносишь все и автоматом залетает данные с иммо, как тут пока незнаю :write:
Ниже дампы с бсишек и щита
radick16
Re: chevrolet cruze simtec76.1
Postby radick16 » 21 Feb 2013, 17:25
Вины поставили везде один и тот же не канает..надо еще по логинам пробежаться ,подкинули идейку(в щитке точно в отличиях).
Что-то смотрю либо мыслей нет, либо никто не маялся таким))
Mihali4
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time
Postby Mihali4 » 21 Feb 2013, 17:46
Знаю, что люди пробовали по диагнозе прикрутить б/у моторный - не проходит, sps не дает. Как вариант, искать содержимое флэш нового моторника, заливать в б/у и по диагнозе привязывать.
radick16
Postby radick16 » 21 Feb 2013, 19:18
кароче делать новым)) пробывать сносить в 3 попытки шапочку...
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 21 Feb 2013, 19:32
Насколько я понял из сумбурных объяснений, сейчас у тебя такая ситуация:
- приборная панель родная и ее исключаем из уравнения;
- чужой бодик, но ЕЕПРОМ в нем для машины родной;
- моторник чужой.
Стоит задача привязать моторный (NewFile.bin) к дампу родного бодика (BCM 24c16.bin), я правильно понял?
Ключи исключаем из уравнения, сделаешь потом с Танго, или родные будут работать (если имеются).
radick16
Postby radick16 » 21 Feb 2013, 19:59
немного по другому, на чужом комплекте с родным епромом все молчит.
На чужом комплекте с привязанными 36чипами ,вкл часть электроники,сейчас в щите вин ,что и в комплекте,нологин еще родной...
Задача завести машину.
radick16
Postby radick16 » 21 Feb 2013, 20:01
Либо вторым вариантом(или еще как),-то в бси с родными данными епрома ,родные данные приборки(совпадут вины и пины),как-то чужой блок привязать= завести авто.
radick16
Postby radick16 » 21 Feb 2013, 20:03
бонусная задача максимально разобраться в структурах дампа ,методу для себя определить как бороться в данных случаях, пока у китаез течь не прикупил.
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 21 Feb 2013, 20:53
Родные ключи есть? Новый моторный по видимому от машины с автоматической коробкой, а какая коробка стоит на этой машине?
Не надо чужих комплектов, лишние загадки... Давай попробуем рихтануть новые бодик и моторный под все родное... Завтра покумекаю, на сегодня цифирь уже хватит... :)
radick16
Postby radick16 » 21 Feb 2013, 21:30
Давай..у самого глаза в кучу уже))
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 22 Feb 2013, 01:56
Если правильно понимаю, то дамп BCM 24c16.bin - это от неисправного бодика с машины, а дамп BCM 24c16 new.bin из исправного бодика?
Тогда как такое может быть, что в них обеих вписаны одни и теже ключи? Хотя VIN-ы разные и логины разные...
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 22 Feb 2013, 03:18
Пробуй...
radick16
Postby radick16 » 22 Feb 2013, 12:14
Воопщем так..полностью забываем про дамп родной с машины бсишный-на нем и в том дампе, что тест никаких реакций ни на одном ни на другом бси.Все молчит мафон локед статер не крутит щит горит. Попробывали в родной бси загнать дамп с другого и уже с ключами-также все разблокировалось, дает при нажатии заводки на пару сек. Обрубает импульсы на форсах газовать бесполезно)) Те ведет себя также как и на железе чужого бси-делаем вывод , что хоть и потрепан нещадно но живое и родное железо.
Теперь , что имеем-есть дамп нормальный с чужой машины но с вкряченными ключами и 2 относительно исправные железки (бси).
Возвратили в щиток дамп с новым вином, в дампе чужого бси чужой вин и в моторном тот же вин-машина заводится и глохнет.Казалось бы везде один вин , но что-то еще конфликтует. Можно закинуть логины родные с машины может?
radick16
Postby radick16 » 22 Feb 2013, 12:16
Логины попробывали вставить в комплект заводящий чужой-ситуация не изменилась, что-то еще не дает и в конфликте
radick16
Postby radick16 » 22 Feb 2013, 13:43
Туркменбашы , ты где? Блин праздники начинаются...доделать бы ее((
radick16
Postby radick16 » 22 Feb 2013, 16:51
Кста , щас перед отьездом домой ради прикола считал , что в блоке после включений зажигания видоизменилось, интересно кста посмотри...
radick16
Postby radick16 » 22 Feb 2013, 16:54
С 8000 и ниже где рука дрогнула все восстановила, а вот выше непонятно блоки рассовала
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 22 Feb 2013, 21:01
Ну, блин, ты целый день что делал? Дымпы были готовы утром, в 08.18 (я так спать и не лег, твоими цифрами жонглировал), ты отозвался ровно в конце рабочего дня - 17.14...
Поздно батенька, позжно... Уже тренировка пошла, завтра праздник... Послезавтра просто выходной...
Продолжим теперь в понедельник, на свежую голову... :)
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 22 Feb 2013, 21:08
P.S. Я там выше какие-то вопросы писал... ты мои посты вообще читаешь? Повторюсь:
- Машина автомат/механика? Новый блок кто?
- Ключи родные от машины есть?
- Дампы не ковырканые от родных к машине блоков есть? Где?
- Дампы не ковырканые от новых блоков есть? Где?
- На мою выложеную пару, какая реакция машины? Или я их зря строил и ключей под них все равно нет?
А создавать попури по мотивам ваших правленых дампов мне что-то уже азарта нет...
radick16
Postby radick16 » 22 Feb 2013, 22:14
Машино механика
ключи родные естественно есть, в дампе они присутсвуют и третий 36 для кучи(это все выше написано)
родной к машине дамп ,только с бси(судя по вину), но на нем тишина на обеих блоках бси
дампы с новых блоков в атаче
на выложенную пару реакции ноль,так как за базу взят на мой взгляд инвалидный дамп с "родного" бси.
