Renault Kangoo 1.2
Renault Kangoo 1.2
Postby Poma » 20 Feb 2013, 14:11
Может есть у кого картинка для блока SAGEM SAFIR2 Где пилить его чтобы до епрома долезть.
Re: Renault Kangoo 1.2
Postby ABrajis » 20 Feb 2013, 14:27
:yes:
Postby Poma » 20 Feb 2013, 14:49
Спасибки!
НО У МЕНЯ БЛОК ДРУГОЙ! Ну попробую тоже место.
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 20 Feb 2013, 14:55
ээ.. отставить!
viewtopic.php?f=10&t=494
мануальчиГ от tiny sweeper....
Postby Poma » 22 Feb 2013, 20:56
В SAGEM SAFIR2 все в 27с512 ? или еще епром есть?
Postby Girts » 22 Feb 2013, 22:14
А то...
По предположениям - в TMS374.
Собссна из за чего и весь сырбор. Ибо задача обычно состоит в том, как егоного загасить.
Кто гасит свипером, кто флеш подсовывает, кто сам ТМС ставит на плату да читает разными приблудами.
Postby Daniulis » 23 Feb 2013, 09:34
Girts wrote:А то...
+100
Postby ABrajis » 23 Feb 2013, 10:01
для особо тупых которые к 21 веку нинаучились гуглить
http://www.youtube.com/watch?v=8j3ePAQ3Cso
http://www.youtube.com/watch?v=n7kq1HTUjYo
Postby Poma » 23 Feb 2013, 16:46
Girts wrote:А то...
Собссна из за чего и весь сырбор. .
ресетнуть блок.
ABrajis wrote:для особо тупых которые к 21 веку нинаучились гуглить
Особо продвинутым 21 века. Которым с 3-го раза недоходит. Мне ненадо Fenix5 у меня Safir 2..
Postby Starquest » 23 Feb 2013, 17:53
У fenix5 тоже TMS374,чтобы перенести синхру вручную,надо читать его(геморно это).После стрелялки блок будет новый и синхра ляжет автоматом при первом включении зажигания
Postby Poma » 23 Feb 2013, 19:47
Да переносить ее никто не будет. Это я спросил для общего развития о местонахождении её. Стрелялки нет.
Попробуем с 22 ногой поиграть.
Postby efka » 23 Feb 2013, 19:52
Особо продвинутым 21 века. Которым с 3-го раза недоходит. Мне ненадо Fenix5 у меня Safir 2..[/quote]
Ром у тебя гормональная агресия или ты и в правду по линку незаходил? Первый линк какраз сафир. Бля иногда тебя непонимаю. Чел тебе помоч хочет а ты......
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 26 Apr 2013, 09:21
уважаемая конфа, нид хелп по подключению пстрыкалки/свипера (приобретены у местного производителя)
на renault twingo 97 1,2 sagem safir2 (35пин);
по поводу свипера вопрос, правильно ли подключал:
на свипер: +/- 12в из розетки, провод на 27c512 (зачем два минуса на свипере, минус на блок со свипера или с блока питания?)
на блок: + 18 пин, - 4и34 пины, поднять 23 ногу на 27ц512 и к свиперу
мигание лампы свипера длится одну минуту, это нормально?
(смотрел чинскую картинку подключения, так там из свипера вообще только два провода к блоку, и на сам блок из розетки - ничего)
по поводу пстрыкалки вопрос по кнопке/реле:
к 20 пину провод приходить должен от +12в через реле или рукой кнопку какую-то манипулировать?
зы: запостил такой же вопрос на кархелпе, т.к. наш форум слегка висел вчера вечером
Postby Daniulis » 26 Apr 2013, 09:47
Я моторник вообще прямо на машине делал, подпаял провод на ногу флешки, и свипер запитал с прикурки, лампа моргала около минуты.
darkelektrik
Postby darkelektrik » 26 Apr 2013, 11:08
Daniulis wrote:Я моторник вообще прямо на машине делал, подпаял провод на ногу флешки, и свипер запитал с прикурки, лампа моргала около минуты.
предварительно откусив при этом провод иммо?
т.е. мое подключение было правильное?
darkelektrik
Postby darkelektrik » 29 Apr 2013, 22:34
приволокли пепелац; манипуляции с поднятием резет ноги с подключенным моторником на авто ни к чему не привели - лампа моторного и лампа иммо быстро мигают на панели, стартер крутит, бензонасос качает, но не заводится; буду пробовать другой пстрыкалкой, в связи с чем вопрос:
на схеме подключения рено_ру в мануале нарисовано реле/кнопка? и подписано "18, через катушку реле к пину 20"; не могу въехать, что откуда включает реле, пните куда-нить
darkelektrik
Postby darkelektrik » 30 Apr 2013, 15:53
еще один вопрос вдогонку: после отработки свипером должна появиться ошибка "повреждение энергонезависимой памяти"? такая появилась, других нету, авто не заводится
darkelektrik
Postby darkelektrik » 03 May 2013, 22:45
ниасилил свипер, в итоге отрубил пстрыкалкой; подключение соответствует схеме (тупил по поводу подключения реле, просто подключаться через катушку реле); ошибку "энергонезависимой памяти" пишет при отрезанном проводе на неотпстрыканном блоке, на сделанном - все ок; эмулятор не потребовался; щелкалось в режиме сложный2
