Subaru Outback 2011
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Subaru Outback 2011
Postby u-vovchika » 19 Feb 2013, 12:02
Приветствую уважаемые форумчане!!! притащили на шнурке. По диагнозе в мотороном весит ощибка Р1572 [18.02.2013 18:59:07] володя: P1572 IMM Circuit Failure (Except Antenna Circuit) Есть предположение, что слетела синхра. Дампы и фото прилагаю. Прошу помощи
u-vovchika
Re: Subaru Outback 2011
Postby u-vovchika » 19 Feb 2013, 12:46
фото
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 19 Feb 2013, 12:59
Хохмы ради - исходя из расшифровки ошибки - посмотри осциком накачку для начала...
u-vovchika
Postby u-vovchika » 19 Feb 2013, 13:14
Ключ видит. Так бы зажигание не включала бы. С двумя ключами зажигание включает
u-vovchika
Postby u-vovchika » 19 Feb 2013, 13:16
Исходя из рассшифровки ошибки - IMM P1572 Неисправность цепи (за исключением цепи антенны)
Postby antey » 19 Feb 2013, 14:04
в боди вместо синхры FF FF...
u-vovchika
Postby u-vovchika » 19 Feb 2013, 14:13
А куда??
u-vovchika
Postby u-vovchika » 19 Feb 2013, 14:18
В моторном советовали первый байт забить FF или FE Тоже не прокатило
Postby ABrajis » 19 Feb 2013, 14:19
перевяжи по новому ключи с АД100 или Т300 и синхра сама станет на места свои
или беи ээпром моторного весь ФФ мож произаидёт чудо
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 19 Feb 2013, 14:41
По дампу бодика могу сказать:
- ID ключей отсутствуют;
- счетчик ключей = 0;
- криптотаблица ключей отсутствует;
- синхра с моторным отсутствует;
- контролька в порядке.
Такое впечатление, что это дамп девственно нового бодика, не видевшего машины...
P.S. Могу ошибаться, так как сравнивал с дампами бодиков имеющих другие номера... Может быть в твоем случае ключи не в бодике живут?
Postby ABrajis » 19 Feb 2013, 14:46
Mr_Fix wrote:По дампу бодика могу сказать:
как сказал так сказал!!! в итоге будем иметь ещё один девственник...мля :good:
Postby antey » 19 Feb 2013, 15:01
u-vovchika wrote:Ключ видит. Так бы зажигание не включала бы. С двумя ключами зажигание включает
система смарт, что-ли?
Postby antey » 19 Feb 2013, 15:02
u-vovchika wrote:А куда??
имелось в виду, что синхры в бодике нет
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 19 Feb 2013, 15:05
Обратил внимание на одну деталь... На всех бодиках, которые работают с ключами, имеются характерные надписи:
IMB521-xx
134,45KHz
На твоей лэйбе такой текст отсутствует!!! Так чтэ-э-э... оставь бодик в покое, ищи то, что работает с ключами... :)
u-vovchika
Postby u-vovchika » 19 Feb 2013, 15:37
Да сморта
u-vovchika
Поищу еще
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 19 Feb 2013, 19:54
Зашел вечерком к вовчику на огонек..раздербаненная панель вдохновила на фотосессию)) -во "вести с полей"
radick16
Postby radick16 » 19 Feb 2013, 20:04
Любомиру послал зип с инфой, говорит такое есчо не встречал...сорре мол.
Какие предложения по поднятию данного авто?
сбб попытки были подсунуть ключи, все типо принимает и даже , типо куда-то чего делает вид ,что пишет, но дампы прежние остаются.
Попробывать еще читануть моторный,как там кан поживает, хотя по диагнозе же чего-то отвечает.. Диск где-то валялся с доступом в инет по субарям ,может там чего полезного будет.
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 19 Feb 2013, 20:21
Что-то не то вы там делаете... Посмотрел описание вашей ошибки в Митчеле - нет связи между бодиком и моторным. Если бы синхра слетела, была бы другая ошибка - P1571...
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 19 Feb 2013, 20:25
radick16 wrote:Любомиру послал зип с инфой, говорит такое есчо не встречал...сорре мол.
Ключи читали? Какие транспондеры в них?
На замке зажигания что стоит? В куче фотографий что-то не увидел замка зажигания...
Если на замке стоит нечто, то куда идут провода от этого чего-то?
