daewoo nubira 1.6-16v, '99
uncle_sem
Has thanked: 16 times
Been thanked: 30 times
Postby uncle_sem » 22 Jan 2013, 18:59
помогите, пожалуйста, отключить иммо. на вопрос "а почему бы не восстановить?" - отвечу. на машине меняли стартер (не сами, на сервисе). массовые провода из жгута умело засадили на +АКБ на стартере же. после чего машина немножко сошла с ума, и ее притащили ко мне. я перекрутил как нужно, и вроде как ЭБУ жив - управляет искрой и форсунками и выходит на диагностику. но - не видит иммо. при том что сам иммо при включении зажигания лампочку гасит, значит ключ видит. а вот активность на проводе между иммо и ЭБУ - только со стороны моторного. ответа от иммо - нема. есть мнение, что блоку иммо после таких экспериментов - хана. посему хотелось бы закрыть этот вопрос "малой кровью".
ЭБУ:
16238981.
c66309s190552565 cwza c6
внутри 29f010
выпаял, считал на минипро. дамп прилагается.
заранее спасибо!
Re: daewoo nubira 1.6-16v, '99
Postby autolocksman » 22 Jan 2013, 19:06
А купить на разборке иммо, на это авто он копейки стоит, перекинуть память с родного и СТАРТ. Это большей кровью обойдется ?
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 22 Jan 2013, 19:25
http://www.chipsoft.ru/forums/viewforum ... 8d8997a2c1
Выбирай на вкус :)
viewtopic.php?f=15&t=1571 решил как указано в топике.
Фридрих Ницше
uncle_sem
Postby uncle_sem » 22 Jan 2013, 19:31
autolocksman wrote:А купить на разборке иммо, на это авто он копейки стоит, перекинуть память с родного и СТАРТ. Это большей кровью обойдется ?
это сложнее. мало у нас дэу, в основном народ на европейцах ездит - немцы, французы. счастливый обладатель нашел всего один ЭБУ, причем с другим номером. так что ведра имошников, к сожалению, нет.
uncle_sem
Postby uncle_sem » 22 Jan 2013, 19:32
Sanho wrote:http://www.chipsoft.ru/forums/viewforum.php?f=16&sid=a74f7c392a41711be3aff08d8997a2c1
Выбирай на вкус :)
спасибо, видел, но надеялся с целью минимизации последующего геморроя отключить иммо в родной прошивке. ЭБУ с такими буквами (cwza) там нету.
Sanho
Postby Sanho » 22 Jan 2013, 19:34
viewtopic.php?f=15&t=1571 лей как Я сделал.Работает..:) СКВН
Там 2 байта нужно поменять и контрольку.Я вроде нашел но не пробовал,так как заливать через диагнозу нет чем,а только в прогере.Посему обломался с сдуваниями,экспериментами и пайками.
Фридрих Ницше
uncle_sem
Postby uncle_sem » 22 Jan 2013, 19:47
Sanho wrote:viewtopic.php?f=15&t=1571 решил как указано в топике.
залил ту что "no immo"? или ту что CKBH?
uncle_sem
Postby uncle_sem » 22 Jan 2013, 19:57
Sanho wrote:http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=15&t=1571 лей как Я сделал.Работает..:) СКВН
тогда финальный вопрос - как из 64к сделать 128? ;) банально скопировать два раза?
Postby Starquest » 22 Jan 2013, 20:04
Блок Delco?Какие по цвету штекера?Хотя лучше фото
Sanho
Postby Sanho » 22 Jan 2013, 20:44
CKBH--клей 64+64=128 можно склеить 2 прошивы или подшить первые 64 эфками,потом прошивка..как угодно.
Фридрих Ницше
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 22 Jan 2013, 21:23
Зачем что-то править во флэши? Загляни в EEPROM моторолы, наверное сам догадаешься, что делать...
uncle_sem
Postby uncle_sem » 23 Jan 2013, 09:31
в архиве результаты экспериментов. в частности, три прошивки, на которых машина завелась и работала с отключенным блоком иммо. оставил прошивку предоставленную ARA с чипсофта. лямбда-зонд работает, кнопку кондиционера видит, ведет себя адекватно. остальные толком не проверял.
Mr_Fix wrote:Зачем что-то править во флэши? Загляни в EEPROM моторолы, наверное сам догадаешься, что делать...
есть мнение, что в блоке иммо в результате экспериментов с подключением массы героически издохла мегамос 9838. ии речь не о мотороле в иммо?
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 23 Jan 2013, 12:15
Речь о процессоре в моторном - MC68HC11F1 !!!!!! При чем тут иммо?
