E46 318i 2003
E46 318i 2003
Postby autolocksman » 17 Jan 2013, 13:38
E46 318i N42 (2.0l) 2003 MT
ECU DME ME9
Машина в другой стране. Привезли с ошибкой в ЭБУ двигателя 27A4 Immo communication timeout, стартер не крутил. Ключ поправил, теперь реле щелкает, опознание есть. ISN что в иммо что в ECU соответствует. Хочу проверить переменную часть синхронизации иммо-блок, не нахожу где она в блоке двигателя, или уже "отъехала". Теоретически если не было опознания ключа, то и роллинг ecu-immo не должен был крутануться. А то что на столе у меня "крутился" при опознании - это вернул.
ЗЫ У людей на том конце диагностики НЕТ. Собирать на столе с панелью приборов оставил как запасной вариант.
Дампы в приложении.
Re: E46 318i 2003
Postby Girts » 18 Jan 2013, 20:18
Неверное представление про происходящие процессы...
Has thanked: 92 times
Re: E46 318i 2003
Postby suren-ma » 19 Jan 2013, 07:12
я особо не силен в бмв пока!но имею смелость предположить что в етом авто только постоянная чясть должна быть,хотя могу и ошыбатся!
sergekart
Been thanked: 38 times
Re: E46 318i 2003
Postby sergekart » 19 Jan 2013, 07:21
Сурен, последнее - "ошыбатся!" :)
Re: E46 318i 2003
Postby suren-ma » 19 Jan 2013, 07:23
sergekart wrote:Сурен, последнее - "ошыбатся!" :)
Я НЕ РУСКИЙ МНЕ ДОПУСТИМО 50 ПРОЦ СКАЧЮХА.
Re: E46 318i 2003
Postby autolocksman » 19 Jan 2013, 10:34
Girts wrote:Неверное представление про происходящие процессы...
В чем именно ?
По поводу прокрутки роллинга в ЕВС3.3, если нет опознания ключа, процедура старта прерывается и по выключению зажигания перехода по таблице роллинга нет. Тоже и с ЭБУ двигателя, если иммо не дал ему роллинга (не был опознан ключ), то и ECU по выключению зажигания не пересчитает роллинг.
Другой момент, когда ECU снят или обесточен и ключ опознается, тогда ЕВС3.3 крутит роллинг при выкл.зажигания дальше. Затем, как ECU получит не тот роллинг, последний до 200 раз ВПЕРЕД прокрутит таблицу на совпадения. Программно поиск по таблице роллов заложен только ВПЕРЕД, это говорит о том что ECU в принцепе не может "убежать вперед" от EWS.
Ну и, стало быть, в ME9, в отличии от EDC, последний роллинг в открытом виде не сохраняется, наверно сохраняется конкретный адрес/вектор, указывающий на последнию текущую позицию в таблице роллинга, и по переходу происходит подсчет и сравнение..
В моем случае получается или ECU "досчитается" до EWS или придется на столе "играть свадьбу".
ANDRIS
Has thanked: 22 times
Been thanked: 17 times
Re: E46 318i 2003
Postby ANDRIS » 19 Jan 2013, 18:00
На столе соберы панель, евс, дме и сделай синхранизацию любым диагностическим прибором и всё будет окей.
dbroot
Been thanked: 2 times
Re: E46 318i 2003
Postby dbroot » 19 Jan 2013, 18:29
если не к спеху.... в понедельник посмотрю на работе...есть у меня!
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Re: E46 318i 2003
Postby Bim » 21 Jan 2013, 13:34
;) Люби и зналь русская языка
Users browsing this forum: sereja_1962f and 16 guests
