rover 200 1.4 привезать б\у брелок
dbroot
Been thanked: 2 times
Postby dbroot » 11 Dec 2012, 11:56
занимаюсь одной маркой(БМВ)
но тут родственники притянули rover 200 1.4 подскажите как там обстоят дела с привязкой б\у брелока...
Re: rover 200 1.4 привезать б\у брелок
Postby Daniulis » 11 Dec 2012, 13:15
Я их UVS'ом привязываю. Думаю что AD100 или T300 должны справиться тоже.
dbroot
Postby dbroot » 11 Dec 2012, 13:20
а ручками?
Postby Daniulis » 11 Dec 2012, 13:33
Ну ручками думаю не получится. Хотя если и есть метод, то я не в курсе.
Postby ABrajis » 11 Dec 2012, 13:48
в некоторых случаех можно только отдрочить как 3 года назад я дрочил пульт на лодку от ямахи
и только потому что у меня в то время небыло нужного деваиса а меня уговорили на это, клиэнт пощитал меня дебилом. Пришлось отбиватца
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 11 Dec 2012, 14:15
я на етих ведрах, отрубаю иммо напрочь,потом меньше проблем от хозяивов! типо опять не работает! за что денег взял ?давай чини.
Postby ABrajis » 11 Dec 2012, 14:41
Крепость Надо Брать Умом
dbroot
Postby dbroot » 12 Dec 2012, 12:07
короче залил без иммовую прошиву...тачка заводится если стартер на прямую... как грамотно замутить стартер... делал всё со снятым блоком иммо! с ним пищит сигналка родная
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 12 Dec 2012, 17:15
На реле стартера под капотом(рядом с моторником) минус подать)))
P.S.На некоторых роверах блок иммо надо оставлять-в нём реле на сигнал и ц\з!!!! Чтоб блок иммо не пищал-выпаиваеш в нём зумер. А если моргает аварийка-то там тоже отдельное реле на аварийку для иммо)))
Столько запчастей лишних в роверах бывает)))
