Ssangyoung Action 2.0
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 01 Dec 2012, 07:59
У кого то получалось в ручную отключить иммо? А то карманскана пока не нашел. Проблема в том, что ключ принимает не с первого раза. Пробовал в епроме менять несколько байт - блок не выходит на связь.
FireBall
Has thanked: 50 times
Re: Ssangyoung Action 2.0
Postby FireBall » 01 Dec 2012, 18:24
кидай содержимае 95160
FireBall
Postby FireBall » 01 Dec 2012, 18:27
95160.rar
У тебя такой дамп содержимое похоже ?
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 01 Dec 2012, 19:39
насколько помню 480 строка и ниже строчка должна быть.., там ,что-то типа а5 -в 5а
FireBall
Postby FireBall » 01 Dec 2012, 19:56
угу промтое 5а даст ровно 22 запуска =)
Postby Zaveruha » 01 Dec 2012, 21:30
radick16 wrote:насколько помню 480 строка и ниже строчка должна быть.., там ,что-то типа а5 -в 5а
Пробовал так - не выходит на связь. Вот мой дамп.
Postby ABrajis » 02 Dec 2012, 07:27
попробуи воще без еепрома
Postby Zaveruha » 02 Dec 2012, 08:16
ABrajis wrote:попробуи воще без еепрома
А смысл? Если даже заведется, то работать все равно нормально не будет. По моему, только Боши без еепрома кое как работают.
Postby ABrajis » 02 Dec 2012, 08:29
а ты попробуи сначало потом про смысл расуждаи
radick16
Postby radick16 » 02 Dec 2012, 08:41
так попробуй.
Postby Zaveruha » 02 Dec 2012, 08:59
radick16 wrote:так попробуй.
Сейчас попробую. Мне вот еще интересно, а кто то реально пробовал руками? Возможно карманскан там еще флеш меняет?
Kucher
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time
Postby Kucher » 02 Dec 2012, 10:12
Вот Держи от Рекстона для сравнения. Когда то давно скачал даже не помню где. Судя по подписи - в Поляков.
Postby Zaveruha » 02 Dec 2012, 10:35
ABrajis wrote:а ты попробуи сначало потом про смысл расуждаи
Попоробывал - таки заводится. На связь выходит и показывает кучу ошибок.
Postby Zaveruha » 02 Dec 2012, 10:41
Заводится, но еще не знаю или будет ехать. На машине дохлые свечи - поэтому заводится долго. Возможно я из-за этого тупанул и на других прошивках, так как обратил внимание только на родной с иммо он.
FireBall
Postby FireBall » 02 Dec 2012, 12:37
Влюбом случае к сожелению конфигурацию блока править карманом =(
FireBall
Postby FireBall » 02 Dec 2012, 12:46
я тебе завтра скину 2 литра механика ESP 4h 4lo
Postby Zaveruha » 02 Dec 2012, 13:43
FireBall wrote:я тебе завтра скину 2 литра механика ESP 4h 4lo
Спасибо, попробую.
radick16
Postby radick16 » 02 Dec 2012, 20:18
А,куда оно денется )) дамп то твой
Postby Zaveruha » 02 Dec 2012, 20:30
radick16 wrote:А,куда оно денется )) дамп то твой
А что там идет после 5А? Это комплектация или контрольки какие?
Postby Zaveruha » 03 Dec 2012, 12:45
В общем сегодня утром замигал ключик и отказалась заводится.
