BRP Outlander 800 Can-Am
Имеется си ей квадроцикл. Ездили в горах, перевернулись, при этом потерпел не только кузов но и ключ. Аппарат не заводится. В ключе чипа нет, он там намагничен и по двусторонней жалы шлет какой то ИД в моторник (D.E.S.S. Digital Encoded Security System, типо ферромагнетика).
Узнал только то, что дилеры может запрограммировать ключ, дилеров у нас нема
Моторник начал ковырять, не подается сволочь, пока отложил в сторонку.
Кто что знает об этом?
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: BRP Outlander 800 Can-Am
В моторнике скорее всего ст10. ключи в явном виде. ключ- даллас. Уже обсуждалось - посмотри на форуме. Фото моторника конечно намного уточнит выложенную мною информацию
Вот такой
Значит плохо искал, или ключевые слова не те вбивал. Пойду почитаю.
- Neodim
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 17 times
1MUT1 wrote:пилил такой болгаркой. картинку выкладывал. даллас там.
зачем корпус портить? Блоки отлично открываются - подогрей до 100 С.
P.S. иногда электролиты отваливаются.
- Bruce Willis
Я тоже вскрывал такой блок, даже лежит где то такой в закромах, электролиты 100% под замену, после вскрытия без балгарки.
Ключу пипец, жало отдельно, ферромагнит вдребезги, фото могу выложить попозже. Квадрик когда переворачивалься, попал по камню прямо там где замок зажигания. Ключ видел можно купить на ебее, как понял там что новый, что б/у неважно.
- Bruce Willis
Тогда уже вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3823679
Можно заставить работать по J2534
Vasily wrote:Думаю этот ключ можно прочитать и сделать клон.
Вот что с ключа осталось, не думаю что можно тут что то прочитать.
- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
Поковыряй аккуратно, посмотри где у него даллас, думаю что в верхней части, там всего-то два проводка.
- Vasily
Посмотри на контакты.
- Bruce Willis
В самом верху маленькая пластмасса с куском железа, по моему оно и есть.
В той части что в верху начал ковырять, контакт отвалился, проводков не нашел. Короче, ключ закажу по любому, дальше задумка есть купить AVDI, лишнем не будет, а потом будем смотреть.
P.S. Когда включаю зажигание, насос срабатывает, при нажатие на кнопку старт, щелкает релюшка, но стартер не крутит. Инфы для размышление достаточно, щас нужно действовать...
