Несколько ламерских вопросов по Mercedes w210
Всем привет.Притянули мерина w210 е240 1999г.Рыбка(большая)в EIS не поворачивается,руль иногда(1раз из 10ти разблокируется)По стару-статус защёлки,ошибок нет.По К-линии сделать нечем.Замок прочитал,ключ прочитал.Защёлку разобрал и вот вопрос-какой из процев(по klp 4.2)cpu-3,а какой cpu-4?И ещё один вопросик-KLP 4.2 генерит дамп new esl,в какой проц его заливать,или в оба одно и тоже?Дампы прикладываю
Re: Несколько ламерских вопросов по Mercedes w210
в оба одно и тоже
там же есть инструкция.
сохраняеш дампы защелки после расчетов, и посмотри, 3 и 4 должны быть по идее одинаковы.
- Has thanked: 92 times
защелку можеш сделать новой.она будет работать а дамп замка пересчитать.я купил онлайн калк и так щяслев.теперь ненадо курочить машыну. снимать защелку кулису итд.
у тебя хешы разехались в между ключем и замком.
suren-ma wrote:защелку можеш сделать новой.она будет работать а дамп замка пересчитать.я купил онлайн калк и так щяслев.теперь ненадо курочить машыну. снимать защелку кулису итд.
Как? ведь что то читать то надо? Или я не прав.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Толик, имеется в виду, что достаточно вычитать один проц из замка, и по нему сгенерить ключ
При условии, что, как говорит Шурик-джан, хеши между процами замка, защелки, и тд не съехали
Или генерить ключ, который до этого не использовался
я вкурсе. просто подумал, что это чего я не знаю. типа по вину. или еще как. он же сказал, что не разбирает машину. и первое что я подумал хуяссе.. и я хочу.
пока не хочу. мало обращаются, у меня это дорого.
Это я уже понял,скалькулировал защёлку-стала работать стабильно,но ключ не поворачивается.Помогите калькульнуть правильно ключsuren-ma wrote:у тебя хешы разехались в между ключем и замком.
во как тов. суркен тянетца - яки росток политый свежои утренней расой
вот держи тебе нарезал 3 ключя выбириш свой вариант.да и профиль поправь.место жительства мне ты наврятли конкурент.а вот моим друзьям можеш быть и конкурентомю.))))обидятся.
иследовался именно тот ключь который был выложен сдесь вместе с процесорами.antey wrote:Толик, имеется в виду, что достаточно вычитать один проц из замка, и по нему сгенерить ключ
suren-ma wrote:вот держи тебе нарезал 3 ключя выбириш свой вариант.да и профиль поправь.место жительства мне ты наврятли конкурент.а вот моим друзьям можеш быть и конкурентомю.))))обидятся.
Благодарю!Буду пробовать.А насчёт профиля-тут необязательно,ну да ладно
