Всем привет!Такая проблема-машина Крайслер вояджер,потеряны ключи,иммо
внутри HC08AZ32 0J66D,карпрог прочитал его, правда с 5 попытки,а вот записать его
никак немогу,омега почему-то вообще не связала.Ноги ресета и IRQ подняты.В суппорт
карпрога написал, жду ответа.Может вы можете помочь советом.Заранее спасибо!
Immo Chysler 0J66D
Re: Immo Chysler 0J66D
а покажи что прочитал с 5ого раза
тут как раз ГоГи должен посоветовать апелсин купить и он будет как всегда правvolly wrote:Всем привет!Такая проблема-машина Крайслер вояджер,потеряны ключи,иммо
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
ABrajis wrote:а покажи что прочитал с 5ого раза
Первый что прочитал,второй что пробую.
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
volly wrote:..........карпрог прочитал его, правда с 5 попытки,а вот записать его никак немогу,В суппорткарпрога написал, жду ответа.!
Есть у карпрога проблемы с работой с 08 серией и именно с записью .... . Надеяться на техподдержку не стоит, лучше использовать пока девайс, проверенный в работе.
правильно прочитал
только код непонятен
толи 4460 ....
толи 4460 ....
volly
ABrajis wrote:правильно прочитал
толи 4460 ....
tango подтвердил его
ABrajis wrote:тут как раз ГоГи должен посоветовать апелсин купить и он будет как всегда правvolly wrote:Всем привет!Такая проблема-машина Крайслер вояджер,потеряны ключи,иммо
Гы, Гы....
Не угадал ни разу, омега и О5 работают с 08 серией одинаково, и без проблемно даже внутрисхемно, если не получилось то ищите свои ошибки, не правильно выбраный кварц, PTC0:60 logic 1, PTC1:61 logic 0, РTC3:63 logic 0.....-
volly
Спасибо, буду дальше пытаться, в из поддержки предложили проц заменить.В нете набрел на
инфу что эта маска разовые процы, и что то грусно стало не увалил ли я его.
volly wrote:Спасибо, буду дальше пытаться, в из поддержки предложили проц заменить.В нете набрел на
Да пошла бы такая техподдержка в задницу, проще сказать что виноват проц, чем свои недоделки решать.
Надеюсь в омеге выбрал правильно, без буквы А.
;;0J66D CHIP=MC68HC08AZ32,512,moto\08az32.hpx
repair wrote:Есть у карпрога проблемы с работой с 08 серией и именно с записью .... . Надеяться на техподдержку не стоит, лучше использовать пока девайс, проверенный в работе.
Насчет суппорта, вы правы, а вот насчет 08 серии несогласен, и читает, и пишет очень даже хорошо,
делай как гоги написал, PTC1 и PTC3 брось на массу, PTC0 через 1кОм vcc, и даже ног поднимать не придется.
- repair
Daniulis wrote:Насчет суппорта, вы правы, а вот насчет 08 серии несогласен, и читает, и пишет очень даже хорошо,
Насчет чтения согласен - читает на отлично, а вот запись у меня, без ошибок, не получилась, вот и ТС тоже указал на проблему с записью. Ну, может быть подопытный у меня такой попался, т.к. эскперименты проводились ради проверки работоспособности. Да и на сайте у них ругались другие на работу с этой серией. Как говорится - дыма без огня ....
P.S. Как-то задавал один вопрос в личке, хотелось бы ответ получить .... .
volly
Всем привет!Получилось записать еепром,карпрогом.Весь день подолбался ничего не получалось а потом тестером прозвонил
ноги PTC0,PTC3 закорочены по схеме,поднял PTC1,PTC3 без заземления на массу,с первого раза прошил.Так что схемотехника
на этом блоке такая.Номер блока 5WY7 005B так что парни имейте ввиду при работе с ним внутрисхемке.А я уже феном начал сдувать,в последний момент
передумал.Ладно буду собитать все, обратно главное чтобы лишака не сдул.Спасибо за ответы Удачи!
volly wrote:ноги PTC0,PTC3 закорочены по схеме,поднял PTC1,PTC3 без заземления на массу
Это ошибка, или...?
Daniulis wrote:volly wrote:ноги PTC0,PTC3 закорочены по схеме,поднял PTC1,PTC3 без заземления на массу
Это ошибка, или...?
это скорей всего или...!!!
За всю свою практику не припомню необходимости поднятия этих ног, тут напрашивается соответствуйющий вопрос ТС volly, сколько вы прочитали этих процев, хотя можете не отвечать и так все ясно.
