HYUNDAI H1 2.5 Tci Covec F 2006 ZEXEL
Neodim
Has thanked: 20 times
Been thanked: 17 times
Postby Neodim » 08 Nov 2012, 13:11
Народ, попался в ремонт Hyundai H1 2006.
По словам хозяина, раньше было, по четным числам заводиться, по нечетным нет.
Владелец машины поехал к дилерам ему там "снесли" иммошник (пытались ключ перепрописать ).
Я записал комплект с другой машины, положил руками свой чип.
Авто заводится - работает, только проблема с индикацией иммо, лампочка иммо не горит.
Хочется устранить и эту проблему - кто сталкивался, "толкните" в нужном направлении :)
DarkDiver
Been thanked: 15 times
Re: HYUNDAI H1 2.5 Tci Covec F 2006 ZEXEL
Postby DarkDiver » 08 Nov 2012, 22:43
Делал машину 2004 года - нет там лампы иммо кажись.
sasha_vag
Has thanked: 3 times
Postby sasha_vag » 09 Nov 2012, 08:46
Neodim wrote:Народ, попался в ремонт Hyundai H1 2006.
А проблема с запускам по четный и не четным числам думаете ушла? от катушки посмотри должен по проводу быть блочёк мальний с Е6 мотороллоый внутри. скорее всего в нём проблема изначалная
Neodim
Postby Neodim » 09 Nov 2012, 11:57
sasha_vag wrote:А проблема с запускам по четный и не четным числам думаете ушла? от катушки посмотри должен по проводу быть блочёк мальний с Е6 мотороллоый внутри. скорее всего в нём проблема изначалная
Иммо без моторолы или я не тот блок смотрю? Чип в ключе 4D.
prometey
Been thanked: 2 times
Postby prometey » 09 Nov 2012, 12:40
окошко для лампочки есть.
на моторле е6 старые хундаи делали на чипе 4с а здесь 4d id60
по четным и нечетным пока нет проблеммы еще проверяем ...
хозяин говорит что лампочка раньше загоралась "вроде бы"
sasha_vag
Postby sasha_vag » 09 Nov 2012, 20:51
prometey wrote:окошко для лампочки есть.
по поводу блочка этого, я не знаю есть-ли он на H1. этот блочёк что-то типа смарты а может она и есть. вот скажем на гетсе 2010 года ко мне приезжала девушка пролема была именно в нём.(симптомы те-же авто заводится по настроению) хотя ключи в моторнике. а в нём стоит е6 мотя. как я понял он отвечает именно за считывание транспондера.
выглядит примерно так
p.s. луганску привет отличный город. вот только разметки на дороге почему у вас не рисуют???
Neodim
Postby Neodim » 09 Nov 2012, 21:26
sasha_vag wrote:.... p.s. луганску привет отличный город. вот только разметки на дороге почему у вас не рисуют???
Были-б дороги, была-бы и разметка :D
DarkDiver
Postby DarkDiver » 09 Nov 2012, 23:41
На тебе дамп иммо для сравнения , может чего накопаешь.
riddick777
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time
Postby riddick777 » 21 Nov 2012, 17:07
делал такую лампы иммо небыло там !!! :)
Neodim
Postby Neodim » 21 Nov 2012, 18:17
riddick777 wrote:делал такую лампы иммо небыло там !!! :)
Я панель не стал разбирать, была задача завести.
