lexus gs300 1998 замена блока упровления двиготелем
- Has thanked: 92 times
всем привет есть такой автомобиль был когдато праворуким и когдато стал леворуким.но ето не суть привезли мозг с разбора такойже на нем авто схватывает на пол секунды и потом глохнет.вопрос там обд разема нету как его синхронизировать с иммо путем перемычки.на обд я знаю какие ноги надо замкнуть а на старом раземе не знаю.подскожите .перепаевать епром я не нашол в блоке что перепаять не епром не флеш .блок DENSO 2JZ-GE 89661-3A020 ето радной. а донор DENSO 2JZ-GE 89661-30701.
Re: lexus gs300 1998 замена блока упровления двиготелем
ара пиши в иммо дамп баиты 14 10 или 01 40 и да поможет тибе бог несломать чего
ABrajis wrote:ара пиши в иммо дамп баиты 14 10 или 01 40 и да поможет тибе бог несломать чего
вот дамп иммо .я непонял что куда записать.и дабы ничего не сломать подскажите поподробней.
kakoi smart nx 1998 godu
goni damp ot immo
goni damp ot immo
i vocie u GS300 1998goda vsio naxoditsa v kompie eeprom 93C56
kliuci 4C
kliuci 4C
прошу прощения накосячил .вот выкладываю дамп .
nu i pishi v miesto 00 90.....
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
Моторные компьютеры того поколения не имеют синхронизации. Обмен иммо - моторный шифруется у разных моделей разными константами, которые записаны в процессоре. Таким образом иммо и моторный у тебя не понимают друг друга, так как от разных моделей авто (3Aххх и 30ххх - это говорит о неприемственности моделей).
Выход один - ищи моторный, чтобы номер начинался с 3A, или иммо, которое работало с 30ххх компьютером.
Синхрить бесполезно, даже не мучайся. В дампе иммо нет синхры.
a ty ara oprobui
inogda ostorozno nado slushat prorokov
1998 avensis imiejiet sinxro a tut lexus nibudit tibie imiet
завтро опробую.отпишусь.если фикс будет прав то получится так что имо работает как охранка на старой киа можно от другой машыны подкидывать.!а нельзя обмонуть моторный собрать чтонибуть на подобии имулятора?как узнать какой иммо подходит для етих мозгов?
ара скажи честно, ты что ещё в глубоком трансе посля последнеи папоики с курапатками али ты мафон на Л6 смог раскодиповать что тебя так в "космос" понесло?suren-ma wrote:завтро опробую.отпишусь.если фикс будет прав то получится так что имо работает как охранка на старой киа можно от другой машыны подкидывать.!а нельзя обмонуть моторный собрать чтонибуть на подобии имулятора?как узнать какой иммо подходит для етих мозгов?
Mr_Fix wrote:Моторные компьютеры того поколения не имеют синхронизации. Обмен иммо - моторный шифруется у разных моделей разными константами, которые записаны в процессоре. Таким образом иммо и моторный у тебя не понимают друг друга, так как от разных моделей авто (3Aххх и 30ххх - это говорит о неприемственности моделей).
Такая же ситуация,Corolla 2.0d 1999 год,старый диагностический разъём под капотом.
Моторный Denso 89661-1A770 без шансов найти в нём что то читабельное.
Перепутали клемы на аккуме.Блок под замену.Хотелось бы всё ж узнать,искать блок с точно такими идентами,или дамп иммо.
В моём дампе 93lc76 кста таки и есть 01 40.В других ,сильно много не смотрел,но 20 00 есть точно.Иденты разные.
King Artur
на лексус можно блок с тойоты вкорячить) он без иммо будет
иногда приходится так делать!
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 23 guests
