Ford Ranger 2005g
Ford Ranger 2005g
Доброго дня.Ford Ranger 2005g потеряны ключи.Чип по каталогу с 2004 года ID60.Есть IDS,T300,но в моём случае старый маздовский разъём,а такого адаптера к Т300 у меня нет.Прокатит ли переходник Mazda17-OBD от ланча диагуна?И насчёт ИД60 терзают смутные сомнения
Re: Ford Ranger 2005g
руками делаи,
в моторном они
ИД63
в моторном они
ИД63
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
ypiter wrote:Из 60-ого ,63-ий не сделаешь,у 63 в третьем пейдже 01 должно стоять
Не сделаеш чтобы по диагностике потом загнать,а вот положить сразу в дамп- должно прокатить
Можно и руками, там (если память не изменяет) первые три бита ИД первого ключа, вторые три второго... и должны повторяться где то по середине дампа, скинь 93с56, может и вспомню. После того как заполучил Танго, незаморачиваюсь, тупо генерю.
ага, прогрес отучивают нас думать. скоро как америкосы станем: чуть красивая-модель, чуть тоньше-атлет, 2+2 знает-образованПосле того как заполучил Танго, незаморачиваюсь, тупо генерю
кстати, у одного бывшего америкоса сегодня день рождения Поздравляем: efka (40)
буду сигодня не встандарте. В место бутылки подарю ему стихи
ПЕСЕНКА КРОКОДИЛА ГЕНЫ
Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам,
И вода по асфальту рекой,
И неясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой.
А я играю на гармошке
У прохожих на виду,
К сожаленью, день рожденья -
Только раз в году!
Прилетит к нам волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино.
С днем рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Нам в подарок пятьсот эскимо.
У прохожих на виду,
Только раз в году!
http://www.youtube.com/watch?v=blypORq3HMc
Разобрал моторник,а там 24С01.По дампу здесь обычный 4С и это в 2005 году.Либо авто крученый,либо я х.з.
Положил 4С-не заводится,лампа иммо моргает одинаково,что с чипом,что без.Стоит отдельный иммо блок Mitsubishi TC91675G2G,но ничего читаемого там нет.Ткните в нужном направлении
Только сейсас обратил внимание...на блоке иммо fr=125KHZ,получается там не техас???Что-то в 3х соснах заблудился.По всем каталогам на старый ренджер(до 2006года)техас,с 2006 8с
ABrajis wrote:ага, прогрес отучивают нас думать. скоро как америкосы станем: чуть красивая-модель, чуть тоньше-атлет, 2+2 знает-образованПосле того как заполучил Танго, незаморачиваюсь, тупо генерю
Это ты точно, но как говорится, удобство и экономия времени, а мозг и так свое отрабатывает, главное вовремя охлаждающей жидкости, так -40, полить, чтоб не перекипел
Starquest wrote:Только сейсас обратил внимание...на блоке иммо fr=125KHZ,получается там не техас???Что-то в 3х соснах заблудился.По всем каталогам на старый ренджер(до 2006года)техас,с 2006 8с
Да, тут вроде как на темика попахивает. А иденты с ECU можно узнать, или фото?
Мой точно такие же.Если писать ручной процедурой,то пин 75914463?
autokey wrote:а что еще есть варианты
Ну почему же, например попробовать прописать по дампу как мазда, а если вязать на машине, так может потребовать и второго ключа.
В режим программирования не заходит,лампа иммо загорается только при включении зажигания,а так тишина.Всё + есть,концевик ключа работает
конечно можно по дампу, если есть прогер под мотю в иммо, только зачем этот гемор, когда намного легче процедурой и второй ключ не нужен
autokey wrote:процедуры есть разные
Поделитесь пож-та.Я пробовал стандартной для мазд(ключ 5 раз вставить-вынуть)
