- Has thanked: 92 times
всем привет . гуру подскажите как можно привязать бу блок к етой машыне родной блок умер так..сначло его разем подпирали палочкой и тогда машына заводилась потом его еще залили водой и все машына не завилась. принесли донора с такого же движка и мадели авто.как его подружить ?7можно вычитать флеш и епром с родного блока и залить в донора.сам процесор привязан к епром и флеш?? кто связывался подскожите.может у кого есть схема бдм подключения к етому блоку у меня есть хпрог.там проц заявлен.
Проц - привязан, ессно. В нём тоже койчаго хранится, между прочим.
Но при чтении через БДМ это никого не должно смущать вообще...
ISN в фляше. остольное дело техники
может раскажите по подробнее кк мне поступить
может раскажите гуру как прочитать сей мозг
а вчём застрял? в программаторе, в подключении по БДМ или запиталовке мозга?suren-ma wrote:может раскажите гуру как прочитать сей мозг
не могу найти схему подключения етого мозга к икс пргу!получяется во всем застрял.
ШАРИМ по форуму.... ето стандартный БДМ выкладывалось не раз!
шарим по форуму уже пол дня и нечиго не понял я наверное тупой.....
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Bruce Willis wrote:Схема подключения к Х прогу отличается от БДМ 100
http://www.codecard.lt/electronics/tool ... d_483.html
я попробовал перепоять флеш и епром и теперь мозги на диагностику не выходят(((
suren-ma wrote:я попробовал перепоять флеш и епром и теперь мозги на диагностику не выходят(((
ЧТО ДЕЛАТЬ???
suren-ma wrote:ЧТО ДЕЛАТЬ???
вешатца
2 блока в минусе. Ищи третий!
Цитата из соседнего форума (в переводе):
летит ли MPC при неправильном подключении питания?
следующий пост от того же автора, ровно через 46 минут и 24 секунды:
да, летит.
Вообщем я не понял, это в кайф по граблям ходить или как? Но их разложить так, чтоб обязательно наступать - это наверное даже осмелюсь сказать, талант кокой нибудь особенный...
ладно я понял дурак я .завтро посторояюсь на разборе поискать еще один блок. что нужно будет чтоб окуратно беж жертв сделать ето??? я понимаю что сночяло нужно чтоб ручки росли стого места )))но етот момент мы опустим .читаю кас но вот проблема поблема как прочитать блок я так и не понял .ладно ближе к делу буду писать.
не. скорее неудачникsuren-ma wrote:ладно я понял дурак я
