Mercedes C220 W203 2001g
Postby Starquest » 05 Aug 2012, 11:34
Всем привет.Притянули мёртвый Mercedes C220 W203 2001g.Предистория:давно-давно сдохла первая рыбка,чел ничего не делал и ездил на 2ом ключе(сервисном,без кнопок),но вот сдох и он.По диагнозе сервисный ключ-полный труп(не определяется вообще)Старый родной определяется нормально и в EZS все параметры в норме,но в защёлке пишет,что он заблокирован.Руль не разблокируется,радиоканал на старом ключе работает без проблем
autokey
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: Mercedes C220 W203 2001g
Postby autokey » 05 Aug 2012, 12:30
так сделай защелку
Postby Starquest » 05 Aug 2012, 12:37
Нечем разблокировать,как её снять в заблокированном состоянии?Подлежит ли ремонту сервисный ключ?(катушку пробовал менять-без результата)
Postby ABrajis » 05 Aug 2012, 12:44
снимаи замок - надо переучить ключи
сервисный с глаз далой, в место него наидти маленькую рыбку
к защёлке сча нет никокого смысла лезть если авто кантовать никуда ненадо
Postby Starquest » 05 Aug 2012, 14:27
Маленькие рыбы б.у. есть в наличии.В замке две 1J35D,считаю-дампы выложу
Postby ABrajis » 05 Aug 2012, 14:40
а рыбки есть чем записать?
Postby Starquest » 05 Aug 2012, 14:52
Пока только заказано(MB ir plus programmer).Но могу доехать до Риги к тому,у кого есть NEC prog для рыбок
Postby ABrajis » 05 Aug 2012, 16:37
Starquest wrote:Пока только заказано(MB ir plus programmer).Но могу доехать до Риги к тому,у кого есть NEC prog для рыбок
ну вот он и решит проблему
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Postby Bim » 06 Aug 2012, 03:31
2001 года вероятно моторный обновить придёться.
Сервисный ключ - ремонту? Как Андрей Ты это представляешь себе? Его же без разпилки не разобрать. Но проц от него можно в большую рыбу потом запихнуть - всё работает.
Защёлку, если нет чем читать и писать через разём, придётся чисто механически ухитрится снять. В принципе ничего сложного. Неки запишем без проблем.
Postby Starquest » 06 Aug 2012, 05:57
Спасибо.Сервисный ключ разобрал,пропаял,менял катушку накачки-безрезультатно.Буду снимать защёлку
Postby ABrajis » 06 Aug 2012, 06:14
Starquest wrote:Спасибо.Сервисный ключ разобрал,пропаял,менял катушку накачки-безрезультатно.Буду снимать защёлку
причём тут эта ёбаная защёлка, когда надо в замок снимать ....
ну снимиш ты её поябавшись пол дня и что дальше? руль только освободиш и всё
там нет проблемы
Postby Starquest » 06 Aug 2012, 06:28
Первый родной ключ опознаётся в замке нормально и радиоканал работает,а в защёлке его статус-заблокирован.
Postby ABrajis » 06 Aug 2012, 06:41
Starquest wrote:Первый родной ключ опознаётся в замке нормально и радиоканал работает,а в защёлке его статус-заблокирован.
интерестно какаои дранный кот в защёлке ключи начал блокировать
я до сих пор был уверен (и остоюсь таким) что ключи блокируетца в замке
Postby ABrajis » 06 Aug 2012, 09:31
использоваи этот и ненадо будет защёлку снимать кувалдои
viewtopic.php?f=15&t=752
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 06 Aug 2012, 19:54
ABrajis wrote:причём тут эта ёбаная защёлка, когда надо в замок снимать ....
там нет проблемы
Не соглашусь... :hi:
При правильном раскладе, снятие защелки занимает несколько минут, так же как и вычитать и записать туда дамп. Зато попивая пивко, дома, трогая еще за задницу женщину и собрав подключку замок+защелка+рыба, можно пощелкать ими с свое удовольствие!!! :hi:
Это при правильном, при другом, снятие и разборка самой защелки, это конкретная еб..ля!!! :evil:
Postby ABrajis » 06 Aug 2012, 19:58
goga wrote:
ABrajis wrote: ими с свое удовольствие!!! :hi:
а ты что думаеш один такои который ругаетца - да ябал я её в кривь и в кось :crazy:
Postby Starquest » 06 Aug 2012, 20:21
Защёлку снял(заняло меньше часа).Прочитал замок,скалькулировал по нему дамп защёлки,записал защёлку.Завтра буду пробовать на авто
Postby ABrajis » 06 Aug 2012, 20:24
Starquest wrote:Защёлку снял(заняло меньше часа).Прочитал замок,скалькулировал по нему дамп защёлки,записал защёлку.Завтра буду пробовать на авто
держим "чур" :crazy:
goga
Postby goga » 06 Aug 2012, 20:31
Starquest wrote:Завтра буду пробовать на авто
Читаем выше и делаем выводы... :hi:
А если не сраслось, а если драндулет в другом городе, а если...???
Postby Starquest » 06 Aug 2012, 20:51
Если не сраслось,то с дампами и ключиком в гости к Bimу.Но стар предлагал заменит,именно,защёлку
