Nissan Primera 2000 2.0D
Myshyak
Has thanked: 19 times
Been thanked: 5 times
Postby Myshyak » 10 Jul 2012, 15:27
ЭБУ двигателем 0 281 001 629 (23710-2j661)
иммо 5WK4 8543A
машина пришла после нескольких сервисов
в иммо ошибка "связка ЭБУ и ИММО"
в моторном :"неисправность противоугонной системы двигателя"
пытаюсь сделать синхру Лаунчем, после нажатия кнопки старт он зависает, однако с дампом моторного найденным на просторах инета после этой процедуры авто заводится и работает 5 сек. Потом можно еще несколько раз завести. также глохнет.
Ввиду того что не получается синхронизировать блоки прошу помощи в синхронизации или рабочую пару :oops:
дампы прилагаю:
иммо
TMS370C036_orig_eeprom.zip
моторный
b58258(24c02)_orig.zip
а это дамп моторного с которым получается завести
система_исправна_24C02.zip
Re: Nissan Primera 2000 2.0D
Postby ABrajis » 10 Jul 2012, 15:34
что это за дамп такой в тмс - какои то неполный
правильно ли ты прочитал?
поставь этот дамп, приучи ключи и пробуи приучать энгине
Myshyak
Postby Myshyak » 10 Jul 2012, 15:54
Читал Омегой, с выпаиванием как TMS370C036, и как 042дампы одинаковые
Myshyak
Postby Myshyak » 10 Jul 2012, 16:17
здесь NATS4
логина в нем нет.
Кроме того я брал с разборки другой иммо этого поколения. С ним тоже после инициализации машина заводится и глохнет.
а твой дамп от NATS5
Postby ABrajis » 10 Jul 2012, 16:25
Myshyak wrote:здесь NATS4
логина в нем нет.
да? такого ещё низнал
отключи тогда свои НАТЦ4 а в енгине ээпром пропиши весь ФФ
Myshyak
Postby Myshyak » 10 Jul 2012, 16:45
я это уже пробовал
24C02read_after_clear.zip
вроде синхра в 90 строке, но нефига сообразить как засинхрить не могу. Тем более нагуглил пост от Mr.Fix о том что синхра каждый раз переписывается когда выключаешь зажигание.
Postby ABrajis » 10 Jul 2012, 17:13
http://telemaster.ru/cnclab/forums/inde ... =3&t=30743
Nissan Primera 2000г. 2.0disel
Висят Р1610,Р1612, диагностика для синхры просит логин ,которого нет в имммо, Nats 4, стандартный логин тоже не катит ,связь иммо моторный впорядке,есть чувство упавших дампов,отсюда просьба, отдолжить рабочую пару, на посмотреть, или глянуть на мою.Заранее спасибо.
immo 5WK4 8543B (TMS370)
ECU BOSH 0 281 010 316 (24C04 ,5 разъемов,старый насос)
prusony Беларусь можно Белоруссия , Борисов, Member 12.03.12 16:47
Андрей, если есть Т300 - переложи им родные ключи, синхра вернётся при этом. Логина Т300 не просит.
navan BY, Автюки, Member 12.03.12 19:19
Просит тоже ,разницы нет чем писать,еслиб откатиться на год назад, где старый моторный на 24с02 ,там не просит,а этот гибрид между старым и более новым хрен поймеш как себя ведет,моторный новый, иммо старый ,чек не моргает,и лампа с ключом гаснет хоть с чипом хоть без.В имошнике вроде все присуствует ,а в моторном на нужном месте чужие цифры,хотя со старым иммо может быть все подругому.......
Kulibin-Auto UA,Kyiv, Member 12.03.12 18:33
я понимаю, что может не та ситуация, но недавно делали авто с такими же ошибками. Замена маховика. :D
navan BY, Автюки, Member 12.03.12 19:20
Ошибки сидят в моторном и иммо одни и теже,ситуация вроде стандартная,если предположить, что проблема в другом ,то я всеравно должен иметь возможность переложить ключи.
prusony Беларусь можно Белоруссия , Борисов, Member 12.03.12 20:23
Покажи дампики, мож логин увижу.
Lau Germany, Wetzlar, Member 12.03.12 22:26
не в логине дело и не в ключах, а в правильной синхре; Consult-ом пару кнопок нажать и всё
в мыле рабочая пара, привяжи на неё ключи и всё
san-sey Беларусь,Лида, Member 13.03.12 0:45
Лаунчем тоже можно за пару минут решить.После запуска процедуры инициализации выдернуть прибор из разъема,а затем выключить зажигание и потом уже включать зажигание сразу первым ключиком а затем с пару секундной задержкой подряд все остальные имеющиеся в наличии.И ключи привяжутся и синхра ляжет(если с иммо,проводкой и моторным все ок).Со всеми авто с 1996года до 2008 года проблем ни разу не было.А вот с машинами после 2009 года данный прибор(x431) нервно курит в стороне.
P.S если процедуру точно в таком же порядке провести с T300 то тоже все прокатывает.А на прошивку иммо на предмет логина можно поглядеть?
Вот отсюда можно прошивки посмотреть http://www.carhelp.info/forums/showthre ... =5WK4+8543
navan BY, Автюки, Member 13.03.12 6:22
Lau спасибо ,но это дампы с Альмеры, с nats 5 ,причем мои, с машины которую я делал года три назад.С Х431 рзъемы дергать не приходилось и так все работало,хотя можно попробовать,с нисанами он у меня курит с 2006г.,недавно была Примьера 2006г. ,европа,с EDC16 под воздуханом,со всеми цацками и обновлениями ,чуш выдает причем по всем блокам....По ссылке на кархэлп ничего нужного мне не нашел.
Почту разослал.
Сергей Н. Туркменистан, Мары, Advanced 13.03.12 7:14
Какой логин в NATS-4? Вы о чем, ребята?
Другое дело, что с дизельными Ниссанами этого поколения Ланч и Т300 работают не корректно...
To navan: кинь свои дампы иммо и моторного в почту, посмотрю, что можно сделать...
navan BY, Автюки, Member 13.03.12 7:36
Ушло ,спасибо!
prusony Беларусь можно Белоруссия , Борисов, Member 13.03.12 11:37
Честное/пречестное слово! - было два 2,0-диз ниссана с НАТС-4 , Т300 без логина как NATS-4 / TYP 2 завёл машинки... (Иммо- ТМС, моторный БОШ, но не такой как у Андрея.)
Postby ABrajis » 10 Jul 2012, 17:24
test1
Postby ABrajis » 10 Jul 2012, 17:30
скорее Е0 конец
Myshyak
Postby Myshyak » 10 Jul 2012, 17:38
ABrajis wrote:http://telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arct&forum=6&y=2012&m=3&t=30743
и так тоже пробовал....не фига :sorry:
Myshyak
Postby Myshyak » 10 Jul 2012, 17:42
сегодня уже не выйдет....завтра попробую
спасибо
Myshyak
Postby Myshyak » 11 Jul 2012, 12:26
после того как был влит этот комплект дампов машина завелась без инициализации. Но опять заглохла через 5 сек. Еще 5 запусков и перестала заводиться. Вот дамп моторного после этого.
after_start24C02.rar
Postby ABrajis » 11 Jul 2012, 12:35
надо искать работчую пару
а то хуи простыш...
Postby ABrajis » 11 Jul 2012, 12:50
Вложение:
ну что кумекаи и ты пока ждёш...
Myshyak
Postby Myshyak » 11 Jul 2012, 13:08
я тоже так думаю
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 11 Jul 2012, 14:47
Почту глянь, но думаю это ситуацию не изменит... Ищи дефекты в иммо или моторном... Если снимешь сканы с обмена иммо-моторный, то можно будет определиться точно, о чем говорят блоки и кто из них источник проблемы... А так, можно дампы до посинения лить...
Myshyak
Postby Myshyak » 12 Jul 2012, 11:04
спасибо за пару :drinks:
чуть позже сегодня волью и посмотрю.
иммо подставлял другой с разборки, также заводилась и глохла, а моторник с разборки без вскрытия засинхрить не получилось он опломбирован и клиент пока добро не дает.
Postby ABrajis » 12 Jul 2012, 11:26
даи мне пару посмотреть - я тоже хочу порадыватца :drinks:
а то ты там один радуесья как будто один секасом занимаешся :crazy:
Myshyak
Postby Myshyak » 12 Jul 2012, 12:57
Завел. Спасибо всем. Проблема была в блокировке на линии связи иммо-моторный
Postby ABrajis » 12 Jul 2012, 13:12
Myshyak wrote:Завел. Спасибо всем. Проблема была в блокировке на линии связи иммо-моторный
что нх ещё за "блокировка"?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests
