Renault Trafic 1.9 2002г. PIN
LexVid
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Re: Renault Trafic 1.9 2002г. PIN
Postby LexVid » 26 Sep 2012, 15:16
Кто то потскажет по CAN каким адаптером работать в DDT2000 ? С Logan 2010 каким адаптером можно связаться в этой проге ?
sadko
Postby sadko » 26 Sep 2012, 15:36
an117 wrote:Радио не пробовал, обычный для Логана привязывал.
Спасибо большое.
У меня самого Лада Ларгус, вся начинка от логана. Понадобился второй радио ключ.
Официалы пока даже Clip не имеют.
Ты не мог бы рассказать подробнее как прописать ключ. Или дать ссылку на ресурс где это подробно описывается в исполнении ddt2000.
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Postby an117 » 26 Sep 2012, 19:44
LexVid wrote:Кто то потскажет по CAN каким адаптером работать в DDT2000 ? С Logan 2010 каким адаптером можно связаться в этой проге ?
С CAN шиной в ДДТ работает только Derelek, но живьем его видели немногие. Купить его нереально. Им как правило пользуются инженеры Рено. Собственно для них и писался софт и делали железо. А в Логане все блоки висят на К линии и для диагнозы достаточно обычного К лайна. Есть у Рено блоки, для диагностики которых нужна и Л линия.Так вот она реализована для ДДТ особенным образом. По этому поводу есть на кархелпе пара веток. Подробнее инфы по этому софту в русскоязычном инете наверное не найти.
an117
Postby an117 » 27 Sep 2012, 06:07
Спасибо большое.
Комментариев к этому экрану достаточно чтобы разобраться. APV это и есть пин код.
mehanikus777
Has thanked: 10 times
Postby mehanikus777 » 27 Sep 2012, 10:28
Если не трудно, объясни пожалуйста по русски, как с помощью DDT2000 вытащить PIN из UCH Jonson Controls Logan 2012 года
an117
Postby an117 » 27 Sep 2012, 10:53
mehanikus777 wrote:Если не трудно, объясни пожалуйста по русски, как с помощью DDT2000 вытащить PIN из UCH Jonson Controls Logan 2012 года
С этим UCH я не сталкивался. Попробуй сделать 10а0 + 21d8 как на моих скриншотах несколькими постами ранее. Ну а затем renault pin extractor, выложеный здесь же. Если не получится, значит 21d8 для этого бодика не работает и тогда ДДТ тебе не поможет или надо искать правильную комбинацию, но вариант слить дамп в этом случае будет гораздо рациональнее.
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 16 Oct 2012, 11:41
Что то фигня какая то получается с этим ренаульт пин екстрактором.
По дампу показывает ISK из 6 байтов, что собственно и правильно, но в других закладках(Isk и Real ISK) требует 7 байтов.
Так и должно?
an117
Postby an117 » 02 Nov 2012, 20:46
kms wrote:Что то фигня какая то получается с этим ренаульт пин екстрактором.
Так и должно?
Так и должно быть, но для 2010+. Выложили на DK скриншот и циферки. Проверил. Срослось. В ответ на запрос 21D8 берутся 7 байт(20-26), а не 6 как до 2010.Это ISK код. Из него RPE генерит Real ISK уже 6 байтный. Из 7 значного ISK генерится и пин. Из дампа сразу получаем пин.
kms
Postby kms » 03 Nov 2012, 08:41
Только вот сам PRE генерит 6 байтный ISK по дампу для 2010+, по этому я и запутался :)
А есть у кого дамп и 7 айтный ISK для него?
an117
Postby an117 » 04 Nov 2012, 08:10
kms wrote:Только вот сам PRE генерит 6 байтный ISK по дампу для 2010+, по этому я и запутался :)
b5 c7 f2 ff 9f 38 05
дамп из сети, поэтому номер блока не знаю
kms
Postby kms » 04 Nov 2012, 10:43
an117, спасибо. Теперь понял(если понял :) ) В дампе как раз лежит Real ISK, а PRE просто генерит его для тех прог которые вытаскивают 7 байтный код.
mehanikus777
Postby mehanikus777 » 08 Nov 2012, 06:22
В CLIP в блоке UCH есть вкладка " зарезервировано", при входе требует код. Этот код для каждого авто персональный или один на модель? Вычислить его можно?
Evgenij
Postby Evgenij » 03 Jan 2013, 21:37
Интересно какой приблудой с 3-ми фазами работать а так же со свежими Колеосами и т.д.
Users browsing this forum: Boras and 17 guests
