antey wrote:Так а через 50-й канал не получается?
Я тоже так подумал.. Предположил что автор это пробовал первым делом. И не увенчалось, ибо иммо нового поколения.. immo V вроде.
ABrajis wrote:только руками с переносом всеи иммо даты
иммо2 - петух по 00 каналу
иммо3 - уже не петух по 50каналу
иммо4 - ну этот по он-лине или рукапашную
sasha_vag wrote:3.как можно пробывать по 50 каналу первым делом если даже логины разные в моторном и панели?
sasha_vag wrote:ABrajis wrote:только руками с переносом всеи иммо даты
вот цитата с этого форума по замене подобной панели от ABrajis
1.изначально панель была мертва так-что смысла пробывать по 50 каналу не было вообще.
2.так-же машина стояла у конкурентов три месяца. они мне звонили и говорили что пробывали по 50 каналу.
4. диллеры привяжут(как мне кажется) только новую панель. только онлайном и запишут сразу в новую панель то что я пытаюсь сейчас записать. так понимаю что он-лайн для того и нужен что-б вася ихний на сервере фольксвагена взял все данные по конкретной машина и записал в новую панель родные:
key
cs
mac
login
VIN
immo number
sasha_vag wrote:как можно пробывать по 50 каналу первым делом если даже логины разные в моторном и панели?
autolocksman wrote:sasha_vag wrote:как можно пробывать по 50 каналу первым делом если даже логины разные в моторном и панели?
С таким уровнем знаний и практики читать НЕ форумы надо, а соответствующую документацию.
а впрос-то был простой. можно было просто ответить "да"
sasha_vag wrote:я предпочитаю сначало почитать и узнать а потом просто взять и сделать.
autolocksman wrote:sasha_vag wrote:я предпочитаю сначало почитать и узнать а потом просто взять и сделать.
Так вы не читаете. В мной данной ссылке есть про разные логины и процедура привязки.. а вы удивляетесь "разные логины". Значит не удосужались зайти и изучить предмет.
Daniulis wrote:
Так и есть, на конкретную панель не пробовал, но, моторники на иммо4 вяжетса только с переносом даных из панели (если нету оригинала). Если есть оригинал, всё гораздо проще, на пример панель с карпрогом делаетса за пару минут.
sasha_vag wrote:заходил и читал. на сколько мне известно у новых щиток и моторников логин стандартный. конечно он будет отличаться от того что в машине. там ничего не написано про бу блоки.
Zaveruha wrote:sasha_vag wrote:заходил и читал. на сколько мне известно у новых щиток и моторников логин стандартный. конечно он будет отличаться от того что в машине. там ничего не написано про бу блоки.
Тема из CS микронаса по чуть чуть переходит в тему про привязывание по 50 каналу
Заходишь в моторный и вводишь ПИН от моторного(09728) потом в 50 канале вводишь пин от панели(14213) и сохраняешь. Можно сделать и наоборот - зайти в панель и привязать моторный.
Zaveruha wrote:Если не ошибаюсь твой МАС 81 С4 06 85
sasha_vag wrote:Zaveruha wrote:Если не ошибаюсь твой МАС 81 С4 06 85
Mac этой панели был 81 c4 d1 f4
По поводу 50 канала, эта система ваг не использует 50ый канал. Хоть ты всю жизнь его жди. К тому-же при вводе логина и попытке зайти в 50 канал. Блокируется магнитола. Так-что всем удачных эксперементов. (У меня заблокировалась)
В панель были перенесены cs pin vin immo id родные ключи, ошибок нету со статусами все ок. Но горит safe и машиа не заводится
Vladko wrote:Ну конечно от ключей.Ета машина не използует адаптация через канал 50.
Zaveruha wrote:А 7 байт CS где брал от ключей?
