VW Passat 2007г
DDT
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 71 times
Re: VW Passat 2007г
По сути до 2007 есть два типа ключей (со слов дилеров.тот что я привязывал 3C0 959 752 BG) номера не помню.Если не вяжится не правильно подготовили
Вкючить зажигание можно замкнуть реле кл15 для отстоя( ниже вкючателя света снять обшывку подрулевую)иммо просыпается от педали тормоза подготовить ключь можна вручную
Re: VW Passat 2007г
отстой ничего не дает.. проблема еще раз пишу не в том какой ключ, или вяжется он или нет это потом.. сейчас вопрос стоит как снять блокировку на ввод пин кода. насчет того что можно подготовить ключ в ручную, отвечу: Да можно.. для этого надо вытащить шесть байт из моторного и один из бодика (для моего авто шесть байт из моторного не покатило).
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: VW Passat 2007г
Так что это та же машина что и на кархелпе?И MED cripto моторный?
Re: VW Passat 2007г
Попробуй записать в комфорт,до того как стало 0 ключей было их в дампе 2 - подправил кол-во, и ещё что-то. Может это и отстой
Re: VW Passat 2007г
так я непонял - ключь дилер прислал и ты сам его готовил незная 7 bytes CS
если ключь верный - то пх это время отстоя - игнорируи её
посля вода правильного логина при условии что ключь правильный придётца ждать 300сек пока канал откроетца
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: VW Passat 2007г
Сталкивался именно с такой проблемой. Был один ключ, решил дописать еще один Абритусом. В итоге не один ключ не заводил авто и постоянно видел 10мин, которые не двигались с мертвой точки. Авто было 2007 с мегамосом. Решилось просто: дамп с бодика засунул в кальк того же абритуса.
Re: VW Passat 2007г
а что в этом случае решил абритус калкулятор никак недопру
Re: VW Passat 2007г
Кальк записал чип в дамп- и привязывать его уже не надо было. И тогда отстой пох!!!!!!!!!
Re: VW Passat 2007г
солнышко помечтаи и проидёт
Re: VW Passat 2007г
dimon9555 wrote:Так что это та же машина что и на кархелпе?
это не та
ABrajis wrote:так я непонял - ключь дилер прислал и ты сам его готовил незная 7 bytes CS
есть два тот который я готовил сам с известным CS. Есть то что пришел от диллера
kulibin wrote: Авто было 2007 с мегамосом. Решилось просто: дамп с бодика засунул в кальк того же абритуса.
да первоначально так сделал
dimon9555 wrote:Кальк записал чип в дамп- и привязывать его уже не надо было. И тогда отстой пох!!!!!!!!!
не делай так а то гимор на всю голову наживешь
Re: VW Passat 2007г
avtomed чего ты тут понаписал
где дампы от моторного
и объясни откуда ты "достал" CS чтоб подготовить транспондер
напиши этих 7 баитов
ЧТО ВЫ ТУТ МУТИТЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ
Re: VW Passat 2007г
ABrajis wrote:avtomed чего ты тут понаписал
Да, хрен тут чего замутиш
CS 89 26 B4 B1 12 4D 69 Login 54004 вычитал Абритусом первые шесть из моторного а седьмой из бодика
Re: VW Passat 2007г
проверим(доверяи но проверяй)
20 час по москве
20 час по москве
Re: VW Passat 2007г
СS правильно
пиши этот
если не поможет - будет ещё один
пиши этот
Re: VW Passat 2007г
мож это как то поможет
имхо каунтер 660 строка
Re: VW Passat 2007г
ABrajis wrote:СS правильно
пиши этот
Приехал вчера Пассат спецом положил трех кратным не правильным вводом пина. ну а блин блок немного не тот..
Re: VW Passat 2007г
отчет по поиску решения
Crash-100
- Has thanked: 13 times
Re: VW Passat 2007г
ABrajis wrote:Кальк записал чип в дамп- и привязывать его уже не надо было. И тогда отстой пох!!!!!!!!!
Послал человеку чип сделаный по дампу за 2500км ,всунули в ключ и тачка сразу завелась.
Re: VW Passat 2007г
dimon9555 wrote:Послал человеку чип сделаный по дампу за 2500км ,всунули в ключ и тачка сразу завелась.![]()
да не! с этой тачкой такого номера не прокатит, ты конечно извини за подозрительность.. скажи чем делал?
