Ford Ranger 2004 2.3L USA
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Re: Ford Ranger 2004 2.3L USA
Postby Mr_Fix » 27 Mar 2015, 20:49
Все выше написаное конечно правильно... А если Форд приходит раз в год? :)
P.S. По теме, как я смыслю:
a) ключей должно регистрироваться два;
b) код производителя должен быть равен 01;
c) в зависимости от года и модели есть нюанс с P1.
P.P.S. Приучить ПРАВИЛЬНЫЕ ключи (на EEC-V) можно просто манипуляциями с EEPROM, читать ключ при этом совсем нет надобности... как и пользоваться какими-то волшебными диллерскими приблудами...
Но!... При этом читать вышенаписаное - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!... :)
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 27 Mar 2015, 20:52
Забыл сказать...
Форд правильная контора! Ключи, привязаные к авто, не лочат. А посему - БУ ключи возможны к повторному использованию.
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 27 Mar 2015, 21:00
И еще один совет автору топика - если нет возможности найти 4D с кодом производителя = 01, можно применить 80-ти битный DST+ с таким кодом (так называемый 6F-60). При этом P30 должна быть = 46 00.
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 27 Mar 2015, 21:11
Mr_Fix wrote:можно применить 80-ти битный DST+
DST+ = тот же самый 40-битный. Может - DST80 имел ввиду?
Хотя разницы никакой, оба совместимы вниз.
Но мануфактурники серийники там тоже имхо всегда прошиты и залочены.
P30 - чисто тайминги и конфиг для совместимости с DST40 (4D)
Postby RADEON » 28 Mar 2015, 07:16
Дак пробовал честный 63 с мануфактурой 01, и Р1 03 тоже делал. Знаю об этих ньюансах. Я в первом сообщении писал.
Надыбал у себя ориг ключ с Мондео 2004г, 63-й, мануфактура 05. Хе...
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Postby alek-tkac » 29 Mar 2015, 07:27
Был както один форд-никак ключик по диагностике не ложился.Оказалось иммо поставили с машинки под другой вид топлива.
Слава героям!
Postby RADEON » 06 Apr 2015, 17:22
Влетел туда 63-й с мануфактурой 01 при помоши СББ. Засунул 60 в дамп, как делал с самого начала - все работает. Даже ЕН2 добавляет. Короче, ведет теперь себя, как и все остальные нормальные форды. Что не давало ему раньше так заработать я не понял. чЮдеса.
И всем спасибо.
