Помогу с пином для Renault
Re: Помогу с пином для Renault
Эти,к сожалению,только вручную.Заявлено в Renault Pin reader,но по факту читает только megane/scenic 1 1999-2003(8значные пины)
Daniulis wrote:А какой деваис тянет пин по диагнозе из старых UCH меган 1997-98 года тот который с мотей 0J60D в нутри?
Могу ошибаться но вроди не чем не вытянеш по дырки только с 1999 г можно
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
darkelektrik wrote:кто может сделать ключ на клио4/меган4, раз пошла такая пьянка? )
Если у вас есть подготовленый ключ То можно попробовать. Если честно я даже не знаю есть там ли ответный код я вежу их другим девайсам. Зайдите в програминорания карточек дойдите до операции ввода кода если ЦКБС вам Даст Ответный кот то я вам с генерирую Пин
Starquest wrote:Пиши ВИН,часа через 2 сделаю пин
Уважаемый Starquest у Вас получилась узнать все таки пин по вину который выше по теме!!!! А то вы так и не дали ответ!
Я уже ответил в 19 посту.Повторюсь-Вы правы....Ренонет просит подключить диагностическое оборудование,либо ввести outcode
wirus wrote:Пиши ВИН,часа через 2 сделаю пин
Да ты круче диллера
FVK10G0B25295422 вот вин Удивите
маразм крепчал.
а чем же это 95160 в свапе можно прочесть ? вроде нет у нее такого режима в отличии от 66-й
или вы с таблички списывали ? тогда вам нужно глаза местами поменять ...
VF1KG0B0529245228 - вот ваш VIN, попробуйте найти разницу.
abv wrote:wirus wrote:Пиши ВИН,часа через 2 сделаю пин
Да ты круче диллера
маразм крепчал.
Читай всю тему Я ошибся но ниже по теме Дал другой вин Писал быстро вот и не заметел И я здесь предложил помощь сваю а не мерятся.
Вот посмотри И вопрос остается открытым кому надо глаза поменять
wirus wrote:Starquest wrote:Бред,а не вин у рено на VF начинается,все вины 17 символов имеют.А на старые вёдра по коду в ключе любой пионер посчитает
Если не надо помощь то и нех.. писать ! А по ключу вы Батенька сможете всегда это с делать если да то вы молодцец!!! А по вину вы хххх... когда его мне скажете и не несите вы брет Вот вин еще раз Жду пин... А если вы сможете его посчитать то я перед вами извинюсь. А пин я могу сказать на более свежие авто такие ка лагуна 2 только после ответного кода от клипа !!!!!! VF1BG0G0627473716 Жду только что привязывал карту пин уже имею на руках Сравним с вашим !!!!!
А если Ребята вас интересует откуда я могу пин посмотреть Отвечу есть доступ к к ICM
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
А как оперативно связаться с вами, ежели чего? Ответ нужно в течение часа вводить.
Я так думаю, что на не самых свежих моделях Рено более старые версии клипа будут просить именно пин, а не ответ. По свежим моделям старые версии клипа не работают, а новые ушли в онлайн запрос-ответ и на более старых авто тоже не просят пин.
RADEON wrote:А как оперативно связаться с вами, ежели чего? Ответ нужно в течение часа вводить.
в скайпе всегда когда есть подрукой ICM скиньте свой скайп и все
mavrVV
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 5 times
Чтоб не плодить темы..
Подскажите пожалуйста где в дампе блока bcm авто Laguna III, 2008г сидит синхра с моторным? Дело в том что при неостарожных действиях сварщика сгорел блок управления двигателя. Купили с разборки, но толку привязать не удалось.еер в дампе проца Hitachi.
Перекинуть синхру с блока bcm, или сделать моторный чистым.
Vladko
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 16 times
Привет помогите пажалуйста с ПИН для Рено Лагуна 1996.Дамп из моторола 0D60J прилагаю.
