Моциль Дукати он же Фиат Пунто 1.4 2002г
yurich59
Has thanked: 3 times
Re: Моциль Дукати он же Фиат Пунто 1.4 2002г
Postby yurich59 » 12 Apr 2014, 03:05
Так это не подобное это оно и есть !! Мега респект !! Займёмся теперь зная что делать. Самое интерестное останется загадка что случилось с ключом ?
Kosta
Has thanked: 4 times
Postby Kosta » 12 Apr 2014, 04:33
ага. значит копать придется намного меньше :)
Kosta
Postby Kosta » 22 Apr 2014, 06:46
нашел толкового паренька который с такими вещами дело имел. предоставил всю имеющуюся инфу и вместе пришли к выводу что проще всего в нашем случае перезалить прошивку мозга на прошивку с отключенным иммо. дело осталось за малым :) найти такую прошивку :) либо переписать имеющуюся.
и в связи с этим вопрос. при подключении мозга бутстрап нужно держать постоянно или только ткнуть в начале загрузки ?
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Postby Artiom » 22 Apr 2014, 07:08
только ткнуть во время отчитки
Kosta
Postby Kosta » 25 Apr 2014, 18:25
через JPDiag пробился таки в мозг. оказывается надо сначала ткнуть кнопу ,а потом включить зажигание.
выдает ошибки р0120 и u1600. неисправность ДПДЗ и иммо.
для разблокировки просит код с карты ,которого нет. :(
прочитать прошивку не удалось. программатор выдает ошибку инициализации.
diss
Been thanked: 320 times
Postby diss » 26 Apr 2014, 04:18
Чем пытался слить прошивку?
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Kosta
Postby Kosta » 27 Apr 2014, 17:50
ридером который немного раньше выкладывали здесь же в теме.IAW5xReader_V0.22 в комплекте с ЕЛМ327.
diss
Postby diss » 28 Apr 2014, 04:23
Kosta wrote:ридером который немного раньше выкладывали здесь же в теме.IAW5xReader_V0.22 в комплекте с ЕЛМ327.
Galleto 1260 пробуйте.Выбираешь Fiat,затем BOOT MODE,затем в открывшемся списке открываешь нижнюю строку и выбираешь Ducati IAW 59F,переводишь блок в бут режим выбираешь и читаешь EEPROM.Если HW эбу < 100,то eeprom читается только руками(при помощи иголок и ластика).И всё это только для того ,чтобы сделать блок готовым к записи т.е такой блок подключаешь к старому иммо,и после включения зажигания он привяжется сам.Напрашивается вопрос нужен ли вам этот гемор?Не проще попробовать записать чип по дампу нового иммо.
Наполеон
Kosta
Postby Kosta » 28 Apr 2014, 06:49
спасибо. попробую этой прогой.
иммо есть только один .
Kosta
Postby Kosta » 28 Apr 2014, 17:38
Галетто 1260 не хочет . и в списке нет 59М есть только 59F
diss
Postby diss » 28 Apr 2014, 19:03
Блок хотя бы идентифицируется?Сделай фотку наклейки на ЭБУ.
Наполеон
Kosta
Postby Kosta » 29 Apr 2014, 06:44
нет . вообще не отвечает . и есть такое подозрение (по миганию диодов) что программатор пытается долбить его по КАН шине ,а не по К линии.
фотки постараюсь сегодня сделать.
diss
Postby diss » 29 Apr 2014, 09:26
Kosta wrote:нет . вообще не отвечает . и есть такое подозрение (по миганию диодов) что программатор пытается долбить его по КАН шине ,а не по К линии.
Какой программатор? Galleto это флэшер,и работает со своим шнурком.
Наполеон
Kosta
Postby Kosta » 29 Apr 2014, 18:05
извиняюсь неправильно выразился. под программатором имелся в виду ЕЛМ 327. хотя теперь понятно почему я до него не достучался. похоже придется еще и шнурок паять.
Kosta
Postby Kosta » 29 Apr 2014, 18:12
ух блин. сложная штука.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 54 guests
