Возникла проблема и с пультом ДУ,прошивка в иммо залита с другого иммо,танцы с кнопкой ни к чему не привели.Здесь тоже засада?Насчет 40 пусков,это надо заново сливать прошиву с моторного
и разлочивать?Пните в нужном направлении.Конечно стараюсь с мануалом Стара работать.
Mb bens w210 1996 e220d
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
Re: Mb bens w210 1996 e220d
volly wrote:Возникла проблема и с пультом ДУ,прошивка в иммо залита с другого иммо,танцы с кнопкой ни к чему не привели.Здесь тоже засада?Насчет 40 пусков,это надо заново сливать прошиву с моторного
Нет.После 40 запусков он закроется программно для привязки. На счёт центральника давай дамп иммо и ключа постараюсь помочь.
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Вот дамп иммо и ключа.Заранее спасибо
Master benz
volly
Master benz wrote:В ключе должен быть eeprom давай дамп его.
Вот.
Master benz
пробуй так.
Master benz
Процедуру привязки проводили вкл выкл зажигания и в течении 30 секунд направив на центральное зеркало нажат два раза на кнопку.
volly
по описанию вроде наоборот два раза на кнопку и в замок.Так и так пробовал не проходит.
Master benz
volly
Да это все работает,он и до этого работал, после заливки этого дампа перестал.У меня есть донор
залью в него и посмотрю что будет,может старом накосячил по неопытности.
- Has thanked: 92 times
Master benz wrote:volly wrote:Возникла проблема и с пультом ДУ,прошивка в иммо залита с другого иммо,танцы с кнопкой ни к чему не привели.Здесь тоже засада?Насчет 40 пусков,это надо заново сливать прошиву с моторного
Тоесть получяется после 40 запусков он и дальше будет заводится???или я вас не так понял.
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
suren-ma wrote:Тоесть получяется после 40 запусков он и дальше будет заводится???или я вас не так понял.
В течении этих запусков моторный можно привязывать к другому иммо и менять кодировки, без физического вмешательства в еепром.
Users browsing this forum: No registered users and 100 guests
