Subaru Outback 2011
- radick16
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
Re: Subaru Outback 2011
кнопка старт стоп там,в середине панели антенна, куда идут от них провода видимо завтра чел посмотрит. Я заходил к нему на 10мин)) токо. В кнопке похоже тоже намотка есть,хз ,вроде где-то вовка нашел ,что туда надо подносить брелок ,если подозрения на слабый сигнал.
Ключи в танго подсовывали, завтра скрины отошлет он .
- u-vovchika
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 8 times
Такую разобранную машину нам пригнали с друго автосервиса. Полгода она там стояла. Рабочий день начался. Будем дальше копать
- u-vovchika
Провода из этого нечто идут в бодикMr_Fix wrote:radick16 wrote:Любомиру послал зип с инфой, говорит такое есчо не встречал...сорре мол.
Какие предложения по поднятию данного авто?
сбб попытки были подсунуть ключи, все типо принимает и даже , типо куда-то чего делает вид ,что пишет, но дампы прежние остаются.
Попробывать еще читануть моторный,как там кан поживает, хотя по диагнозе же чего-то отвечает.. Диск где-то валялся с доступом в инет по субарям ,может там чего полезного будет.
Ключи читали? Какие транспондеры в них?
На замке зажигания что стоит? В куче фотографий что-то не увидел замка зажигания...
Если на замке стоит нечто, то куда идут провода от этого чего-то?
- u-vovchika
Это нечто кнопка старта и внутри кольцо для считывания
- u-vovchika
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Да эт здОрово, ток надо найти того, кто их видит, и посмотреть на предмет синхры с мотором
пока видно только, что 5 байт синхры в моторном присутствуют, но в бодике их нет
вопрос, правда в том- должны ли они там быть
кста, ключи попробуйте все-таки прочитать, по идее как 4D должны определиться
ну, можно еще их разобрать, тоже интересно
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
Система похожа на Тойоту... Да и ключи Denso, да и блоки на фото мелькают похожие на Тойотовские...
В ключе наверняка будет DST+, хотелось бы посмотреть на скриншот его чтения с Танго... Ну и, если сделано как на Тойоте, должен быть блок смарткея, наверное есть и блокиратор руля?
Mr_Fix wrote:Система похожа на Тойоту... Да и ключи Denso, да и блоки на фото мелькают похожие на Тойотовские...
чего-то не хватает...
на схеме нет ни одной антенны для смарта, да и кнопки пуск тож
- Mr_Fix
На схеме не та система... Нет кнопки СТАРТ, нет осцилляторов...
Это просто открытие/закрытие дверей радиобрелком...
я с етими картинками сам неочень ну как понял ето как на кадилаке - тот самый блок что давлением шын присматривает если есть таковой.Там по сути спец антены на ето конкретное дело недолжно быть.
Mr_Fix wrote:На схеме не та система... Нет кнопки СТАРТ, нет осцилляторов...
Копаем дальше..... диаграмы какие то левые у них..... терпения.... ето не мой мир.
ет то что у меня имеетса. Потом посмотрю в других местах. как вариант что у американки етой системы в том году вообсче небыло. Я про свои весёлые картинки.efka wrote:Копаем дальше..... диаграмы какие то левые у них..... терпения.... ето не мой мир.
- Mr_Fix
А заводская ли система Смартключей?
Вопрос к топикстартеру - что включает зажигание? Реле в бодике, или в каком-то другом блоке?
Это я к тому, что в интернете куча предложений оснастить Оутбак системой смартключей, но нигде не нашел упоминаний про такую штатную систему...
tam vsio orginalnojie
v piatnitsu takaja avto budiet u mienia
Liubomir tvoi drug scias? I nashiol komu slatradik16 wrote:Любомиру послал зип с инфой, говорит такое есчо не встречал...сорре мол.
- u-vovchika
без бодика зажигание не включается. Все через бодик идет и кнопка в том числе
- u-vovchika
Пока не разобрался((( Ищу покаMr_Fix wrote:Да Бог с ним, с бодиком... Ключи-то где живут?????
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 29 guests
